Hi
Das Thread tum Display http://www.scenicforum.de/scenic/viewto ... 79ce976a26
habe ich gelesen und auch dan den Stecker rumgespielt. Bei mir tönt aber auch der Blinker nicht mehr. Draussen blinkts aber drinnen höre und sehe ich nichts. Und eben auch die Instrumententafel ist tod.
Kann mir jemand helfen.... möchte den Wagen verkaufen, deshalb keine mehrkosten..
vielen Dank für Eure Hilfe
gruss aus der Schweiz
Oli
Blinker tönt nicht mehr und Display tot
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Blinker tönt nicht mehr und Display tot
das Display ist auch dafür verantwortlich, dass Du über den darin integr. kleinen Lautsprecher das Blinksignal hörst. Es gibt kein Relais mehr, welches Du klicken hörst. Das Display kann mit etwas Sachverstand selbst repariert werden.
- Scenicmodell: SCENIC II SCM
- Ausstattung: Fully loaded
Hi Volker
Super danke für Deine schnelle Antwort.
Die Verschalung habe ich ausgebaut, wie kann / soll / muss ich das Display reparieren?
Ich habe an den Stecker bereits gewackelt.
Um eine Antwort wäre ich unendlich Dankbar
Besten Dank
Oli
Besten Dank
Oli
