Meinen Eltern ist vor wenigen Tagen die Batterie ihres Scenic II Phase 2 gestorben; der herbeigeholte Pannendienst (ÖAMTC) hat ihnen eine Varta-Batterie verkauft und eingebaut, so weit läuft er jetzt wieder.
Laut Bedienungsanleitung muß die Batterie aber einen speziellen Anschluß für einen Schlauch haben, der die Batteriegase (die im Betrieb/beim Laden ja entstehen), ableitet. Diesen kann ich aber nirgends entdecken, ich seh auch den Schlauch nicht, der angeschlossen werden sollte.
Was hat es denn mit diesem Schlauchanschluß auf sich? Braucht man den unbedingt? Hat die Varta (GTV3) den eh vielleicht? Wo befindet sich dieser Anschluß bei den Original-Renault-Batterien, bzw. wie sieht der Schlauch aus? Hat da jemand viell. sogar ein Foto zur Hand? :)
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Michael
Batterie (Batteriegasableitung)
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Re: Batterie (Batteriegasableitung)
Es gibt schon seit längerer Zeit auch vollständig geschlossenen sogenannte Vlies-Batterien, die hermetisch dicjt sind und schon deswegen keinen Schlauch haben weil sie nämlich keinen brauchen. Die Phase 2 hatten diese teilweise schon verbaut. Jetzt müsste man mal bei Varta im Produktkatalog nachsehen.
- Scenicmodell: Grand Scenic II Ph2
- Kurzbeschreibung: 6-Stufen-Automatik
- Ausstattung: Privilége
Meine Eltern waren jetzt beim Freundlichen, der Entwarnung gegeben hat: die Batterie, die sie jetzt haben, kann drinnenbleiben.
Danke jedenfalls für die Antwort!
