Mein Scenic ist jetzt 5 Jahre alt und beginnt jetzt senil zu werden.
Angefangen hat es so:
Wenn ich die Heckscheibe mit Wasser bespritzen wollte, spritzte das Wasser auf die Frontscheibe! Ned so tragisch, deshalb wollt ich ned in die Werkstatt.
Doch jetzt gehts hinten wieder, dafür spritzt es, wenn ich vorne betätige auf Front und Heckscheibe und leider ist dann natürlich zu wenig druck auf die Frontdüsen und das Wasser kommt nicht richtig auf die Scheibe!
Hat jemand eine Explosionszeichnung der Waschanlage vom Scenic JM Phase 2?
Oder eine Idee was das sein könnte?
Gibt es 2 Pumpen, oder eine Weiche die zwischen vorn und hinten umstellt?
mfG
michael
Scheibenwaschanlage ist lustig
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Scheibenwaschanlage ist lustig
Es gibt eine Weiche, und die wird mit zunehmendem Alter leider unzuverlässig. Bei mir fing es genau wie von Dir beschrieben an und endete im konsequenten nur-hinten-Modus. Ich habe versucht, die Weiche durch Aufbringen von Luftdruck an den verschiedenen Enden des Systems wieder loszubrechen, aber sie steckte unverrückbar fest. Da blieb nur Austausch. Soweit ich mich erinnere wurde die ganze Waschpumpe getauscht.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung März 2005
Hi Martin,
Ja es war genau das. 150 euro hat der Tausch gekostet.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
wie man auf Reparaturkosten von der Höhe kommt....
Hier mal ein paar Pumpen um Auto:
http://www.autoteile-online.biz/modelle ... nreinigung
also, die Pumpe ist doch leicht zugänglich, das dauert doch nicht länger als 30 Minuten.
Es braucht nur die Abdeckung unter dem Motorraum entfernt werden und man hat allen Platz der Welt zum Arbeiten.
