Seit einer Woche habe ich nun meinen ersten Scenic (JM 12/2004) und muß leider jetzt schon hier um Hilfe fragen.
Am Dienstag war ich bei Regen auf der Autobahn unterwegs als nach ca. 20 Minuten Fahrt der vordere Scheibenwischer langsamer wurde (Hebel stand auf Intervall oder Normalgeschwindigkeit). Nach ca. 10 Sekunden blieben die Wischer dann ganz stehen, etwa in der Mitte der Windschutzscheibe. Ich habe dann alle Schalterstellungen für die Scheibenwischer durchprobiert was keinen Erfolg brachte, sie blieben stehen. Erst nach einer knappen Minute lief der Wischermotor wieder an.
Das gleiche wiederholte sich dann am Samstag, wieder auf der Autobahn, wieder bei ca. 100 km/h. Echt nicht witzig bei Dämmerung und starkem Regen.
Das Problem ist wohl nicht ganz neu, hatte hier über die Suche eine ähnliche Geschichte gefunden wo es aber leider keine abschließende Fehlerdiagnose gab. Darum möchte ich hier noch mal fragen ob es dazu schon neue Erkenntnisse/Lösungen gibt.
Beste Grüße, Trusty
Scheibenwischer bleibt stehen
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Dynamique Comfort
Re: Scheibenwischer bleibt stehen
Meinst du mit Scheibenwischer-Wellen das Gestänge bzw. die Gelenke?
Ich hatte allerdings nicht den Eindruck daß Schwergängigkeit die Ursache sein könnte, auch weil die Scheibenwischer ja nach kurzer Zeit wieder einwandfrei funktionierten.
Aber ich kann das mit dem Schmieren ja mal probieren...
- Scenicmodell: 3 PH 3
trusty hat geschrieben:Meinst du mit Scheibenwischer-Wellen das Gestänge bzw. die Gelenke?
Ja meinte ich, die Wellen wo der Wischerarm drauf festgemacht ist, die haben von Hausaus wenig bis gar keine Schmierung.
