Klackern beim Zündung anmachen.
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Leder (schwarz)
Grau Metalic
2.0 Liter
Bj. 2004 - Ausstattung: Privilege
bei meinem Scenic 2 Bj.2004 Klackert es wenn ich die Zündung anmache genau bei der Fahrerseite
unter der Frondscheibe.
Es Klackert und dann hört es nach ca. 5sec. wieder auf und wenn ich fahre kommt nichts nur wenn
ich die Zündung am anfang an mache !
Was kann das den sein ???
Fehler werden mir nicht angezeigt.
Ich hoffe ich kann auf eure Hilfe Zählen .
Werde immer ON sein und euch auch antworten.
Vielen vielen DANK
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Klackern beim Zündung anmachen.
Könnte eventuell die Benzinpumpe sein. Sitzt die dort vorn?
Gruss vom Zörni
Gruss vom Zörni
- Ausstattung: Paris Deluxe
Einige Leute hier im Forum hatten Probleme mit dem Stellmotor der Umluftklappe. Könnte es das sein?
Gruß, Horst
Gruß, Horst
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Oder es ist das Relais der elektrischen Zusatzheizung, da sie ab Temperaturen unter +5Grad immer wieder zugeschalten und abgeschalten wird. Dieses sitzt da vorn drin. Man hört das Relais deutlich. Wenn der Motor etwas auf Temp. ist, hört es von ganz allein und schnell auf.
Grau Metalic
2.0 Liter
Ich denke das es ein Stellmotor sein kann.
Nur wie bekomme ich ihn repariert oder gewechselt ??!
Wo bekomme ich dieses Ersatzteil ??
Ich danke euch echt für eure Hilfe.
Das Klackern hört man egal bei welcher Temperatur es hat ja auf einmal vor meinem Sommer Urlaub angefangen.
Moin, das hört sich doch sehr nach der Umluftklappe an. Nutze mal die Forumssuche und suche nach "Umluftklappe" da wirst du garantiert fündig. Ich meine das ich hier im Forum sogar gelesen habe das der Stellmotor im web für unter 50€ zu bekommen ist.
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
Oder er folgt dem Link, den ich weiter oben angegeben habe: Stellmotor der Umluftklappe ... :)
Gruß, Horst
Gruß, Horst
Zuletzt geändert von HorstLuehrsen am 12. Nov 2010, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grau Metalic
2.0 Liter
So habe erstmal den Stellmotor abgeklemt und jetzt klackert es auch nicht mehr.
Super Tipp
Super Tipp
