ich habe folgendes Problem:
Habe mir die Software Modiag gekauft mit dem OBD-Interface DIAMEX DX35
habe alles mit meinem Renno verbunden. Verbindung hergestellt, aber bei Fehler auslesen oder Sensordaten abfragen zeigt das Prog nichts an. An dem clio meiner Frau funktioniert es einwandfrei. Beides dieselben Baujahre 2002. Auch das Übertragungsprotokoll ist das gleiche KWP2000fast. Kann es sein das die Daten verschlüsselt sind? gibt es evtl. eine andere Software ?
Was für Erfahrungen habt ihr mit Diagnosetools ?
Wie kann ich die Daten bzw. zumindest den Fehlerspeicher auslesen?
Hat der Scenic evtl. OBD1 ? (ist aber eine OBD2 Buchse eingebaut!)
Daten zu meinem Fahrzeug: Scenic 1 Ph2 1,9 dci Bj 2002 85KW
Kann keine OBD Daten auslesen am 1,9 dci
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
