Lampen wechseln (Abblendlicht)
- Scenicmodell: scenic II
Re: Lampen wechseln (Abblendlicht)
wirklich toll die Anleitung und die Bilder erst mal. :)
hatte aber noch das problem die alte Birne aus der Halterung zu nehmen (in dem Winkel hat mann keine Kraft in der Hand)
weitere längere Anstrengung die Birne aus der letzten Fassung zu holen und von den Kontakten zu lösen. Schraubenzieher zum rausdrücken verwenden hat dann geholfen.
Leuchtmittelwechsel ist beim Scenic ein Scheiß geworden. Fahre seit 1990 Renault vier Modelle aber an der Tanke das Ablendlicht zu wechseln beim scenic II ist eine Zumutung.
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
topgalopa hat geschrieben: Leuchtmittelwechsel ist beim Scenic ein Scheiß geworden. Fahre seit 1990 Renault vier Modelle aber an der Tanke das Ablendlicht zu wechseln beim scenic II ist eine Zumutung.
Ja, ich habe das gestern auch gemacht - alle vier Birnen auf einmal, dann ist hoffentlich wieder eine Zeitlang Ruhe.
Wer das erfunden hat, gehört fies dafür bestraft ... :censored: :x: :flex:
mfg
Manuel
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Unsere neue Familienkutsche in Blau Blau, gebraucht gekauft. Das erst Mal Renault für mich...
- Ausstattung: bin nicht sicher
1steveus1 hat geschrieben:Servus :D
Hab mit nem Meister von Renault gequatscht der gab mir nen Tipp und zwar am Radkasten sind zwei Plastikverkleidungen, einmal eine Richtung Motorraum und eine Richtung Fahrerzelle, bei der Verkleidung Richtung Motorraum sind 2 Schrauben die bitte rausdrehen, in dem mittleren bereich der Verkleidung sind zwei runde Plastikstutzen die auch abziehen (am besten mit ner Flachzange da sie relativ fest sitzen, aber keine sorge ist alles zerstörungsfrei) , jetzt kann man die Verkleidung Richtung Rad ziehen und mit dem arm in Richtung Scheinwerfer bzw. Glühbirnenfassung ohne weitere Amputationen fassen.
Guten Morgen und fröhliche Weihnachten zusammen!
Auf der Fahrerseite blind durch die Feiertage war nun nicht mein größter Wunsch... Daher bin ich gerade auf der Suche nach Lösungen.
Hat jemand Erfahrungen mit der hier zitierten Methode?
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Ja, so mache ich das auf der Fahrerseite auch immer. Das geht zwar noch nicht wirklich gut, aber doch schon besser als von oben - ohne was wegzubauen bekomme ich das von oben nicht hin. Empfehlenswert ist es dazu das Rad abzunehmen - notfalls geht es aber auch wenn man das Rad auf eine Seite (welche bin ich nicht sicher) einschlägt.
- Scenicmodell: Scénic II JM I
- Kurzbeschreibung: 83 kW/113 PS
- Ausstattung: Dänemark-Import
Ich musste am Wochenende links ran:
Standlicht und Abblendlicht
Die Batterie blieb drin, aber den Deckel vom großen Sicherungskasten im Motorraum habe ich abgenommen.
Mit sehr viel Fummelei, einigen Schrammen an den Fingern und einigen Flüchen hat`s geklappt.
- Scenicmodell: JM
mich hat es nun auch erwischt, zum Glück ist Sommer und ich muss nicht Nachts los.
Leider kann ich die Anleitung nicht öffnen, kommt immer ein Fehler bei Acrobat "Datei beschädigt".
Kann mir jemand diese nochmal hochladen oder nen Tipp geben wie ich die auf bekomme?
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
:up: Hallo Chinrichs,
geht genau so wie im Knowledge Base H7 wechseln beschrieben ist.
Fummelig aber geht. Ich nehme einen kleinen Spiegel und eine Stirnlampe dann siehste ordentlich dazu.
- Scenicmodell: JM Phase II
- Kurzbeschreibung: 2008 Automat
- Ausstattung: ??
Mathews ist nicht erreichbar, kann jemand seine bebilderte :) Anleitung zum Lampenwechsel (kann ich nicht öffnen, aktiv x-Filter ist aus) wieder einstellen oder zusenden?
Ich fahre Modell 2 Phase II , jetzt ist wieder die Bf-Seite aus.
Vielen Dank und Grüße
Schleicher
Schleicher
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci
- Ausstattung: Grand
leider kann ich die pdf Anleitung zum Lampenwechsel :( nicht starten. Der Acrobat Reader sagt: Beschädigte Datei. Habe die aktuelle acrobat reader Version und es mehrmals versucht. Würde gerne die Anleitung Lampenwechsel mal anschauen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Puderle
Puderle
