Kann ich in meinem Scenic 2 1,6 16 V eine größere Batterie ohne Probleme einbauen?
Die jetzige ist eine 12 Volt 55 Ah und 510 A/EN
Ich würde gerne eine 60 Ampere einbauen.
Und kann mir jemand sagen was Die Zahl 510 A/EN zu Bedeuten hat.
Größere Batterie einbauen ???
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Größere Batterie einbauen ???
... 510 ist der Kaltstartstrom oder Kälteprüfstrom, den die Batterie bei -18°C für 30 Sek. abgeben kann (Pkw bei 360...680 Ampere)... (Quelle Wikipedia)
...A/EN ist die herstellereigene Bezeichnung der Bauart/ Ausführung des Akkus...
Ach so, und der Wechsel auf 60 Ah ist gerade noch möglich, zu groß sollte die Differenz nicht sein, da die LiMa längere Zeit und Fahrstrecken benötigt, um den Akku wieder voll aufzuladen... - bei häufigem Kurzstreckenbetrieb halt ab und zu auf unnötige Verbraucher verzichten...
Danke für die schnelle Antwort.
Die 60 Ampere Batterie hat doch auch mehr Reserven, gerade im Winter zB. für Licht ,Lüftung Scheibenheizug, Radio usw. oder sehe ich das Falsch??
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Nein, siehst du nicht. Brauchst eben nur entsprechend lange Strecken, die du regelmäßig fährst (zwecks aufladen) - sonst geht dir schnell der Saft aus.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Wenn ich mich jetzt nicht irre,hat mein Scenic sogar eine 62Ah drin.
- Moderator
dünenbeige-met.
