Pfeifton der automatischer Parkbremse
- Scenicmodell: 1.4 TCe 130
- Kurzbeschreibung: BJ 03 / 2011
seit heute gibt es einen kurzen, kräftigen Pfeifton beim Abstellen.
1. Motor aus
2. automatischer Parkbremse von Hand lösen dabei
3. kurzer, kräftiger Pfiff......
Was kann das sein ? Hat einer von euch eine Idee ?
Der Freundliche wills morgen anhören...! Hat schon so getan als ob ich wohl " Gespenster " höre.
Habe mehrfach getestet. Kurzer Pfeifton ist beim Lösen der automatischer Parkbremse immer da, ob mit oder ohne laufenden Motor.
Vielen Dank an Alle.
Gustav
1. Motor aus
Gustav
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Ausstattung: Avantage
Re: Pfeifton der automatischer Parkbremse
Was für ein Pfeifton ist es denn?
Metallisch,elektrisch oder hydraulisch ?
Rein vom Gefühl würde ich sagen hydraulisch.
Hat so einen Ton, wenn man beim Reifendruck den Schlauch des Kompressors wegnimmt!
Nur viel kürzer!
Gruß Gustav
Nur viel kürzer!
Gruß Gustav
- Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
- Ausstattung: Paris Deluxe
seit dem Upgrade der Software für die Automatische Parkbremse (siehe: Rückruf OTS 0B7K wegen automatischer Parkbremse piept's bei meinem Scenic 2 Phase 1 gelegentlich, wenn ich ihn in der Tiefgarage abstelle. Das hört dann aber ganz schnell wieder auf ...
Seit dem Softwareupgrade (so kommt es mir jedenfalls vor) schaltet sich außerdem die Lichtautomatik etwas später ein. Mein Scenic steht in einer Tiefgarage, d.h. wenn ich ihn starte, wird auch das Licht eingeschaltet. Früher passierte das sofort (d.h. Licht und Anlasser setzten gleichzeitig ein), jetzt scheint die Automatik zu warten, bis der Motor läuft.
Gruß, Horst
Gruß, Horst
mein Freundlicher meint, es ist alles Bestens und NULL - Fehler. Ich bin gespannt.
Er hat nichts gehört ( Vorzeigeeffekt ).
WS meint, eventuell rutscht beim lösen der Parkbremse der Bremsbacken über
die Scheibe. Ich werde es weiter beobachten und berichten.
Gruß Gustav und besten Dank für die Beiträge und weitere Erfahrungen.
Peifton seit Samstag wieder da!
Meine WS werde ich aber vorerst nicht mehr aufsuchen, da es wohl nur lästig ist und
man nur heimlichen Spott ernten wird. Wie bereits beschrieben,.. ein kurzer, hörbarer Pfiff..danach der
Warnton , Handbremse gelöst ( einige Sekunden) und gut ist. Offensichtlich sollte man sich wohl daran
gewöhnen, oder die Handbremse in der Garage nicht lösen. Habe ich über Jahre nie gemacht, bis mir der Freundliche
sagte. Besser ist die Handbremse zu entlasten. Nun der Quatsch mit dem Pfeifton.
Vielleicht ist der eine oder andere Forenteilnehmer dabei, der mir sagen könnte, ob man sich Sorgen
machen sollte oder warten bis nichts mehr pfeift ( ;-() ). Ist ja "nur die Bremse".
Danke schon jetzt für weitere Beiträge.
Gruß G.
Gruß G.
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hallo.
Ich hatte auch das Problem mit dem Geräusch der Parkbremse. Bei mir waren die Bremsklötze verschlissen,
nach dem Einbau neuer Klötze hatte ich keine Geräusche mehr.
Pagan
Pagan
Hallo Pagan,
hatte ich auch schon gedacht. Die Bremsklötze vorn sind neu und hinten werden sie irgendwann auch erneuert. Problem ist nur, wenn es der Freundlich nicht weiß, dann ist es traurig. Solang nichts passiert mag ich es noch aushalten. Sollte es aber ein versteckter Hinweis für einen kommenden Fehler der Bremse sein ?? So was sollte die WS wissen.
Vielen Dank!
Gustav
Vielen Dank!
Gustav
