Hilfe!! Wagen springt nicht an!!
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Hilfe!! Wagen springt nicht an!!
Unser Clio hatte auch so ein Problem ( 2003 1.5 dci )... mehrfach wollte er nicht starten. Da war ein Raleis im Motorraum defekt, ich meine das welches den Anlasser frei gibt ... vor dem Tausch Elektrik an Motor tot nach dem Tausch alles wieder ok
- Scenicmodell: scenic 2 ph 1
- Ausstattung: exception
hallo "wiezman",
ist dein problem behoben? wenn ja, wie? habe ähnliches problem, werkstatt ist hilflos. rückmeldung wäre nett.
gruß
jkoch
gruß
jkoch
- Scenicmodell: Scenic 2
Hallo, habe auch den Grand Scenic Baujahr 2005 mit den gleichen Fehlermeldungen. Der Wagen stand 2 Tageund dann springt er nicht mehr an. Fehlermeldung Batterieladung defekt. Nach austausch der Batterie springt er immer noch nicht an. Mit dem Abschleppwagen zu Renault und nach 2 Tagen hatten sie den Fehler gefunden: ein Kabel im Sicherungskasten hatte einen kurzen gemacht, dadurch konnte kein Strom zu Einspritzanlage und Steuergerät. Nach austausch des Sicherungskasten läuft er wie vorher und ich war bisher sehr zufrieden damit.
Gruß Jens
Gruß Jens
wiezman hat geschrieben:Hallo ich bin neu hier und über die Seite gestolpert, weil ich total verzweifelt bin.
Mein Scenic 1,9 dci Bj. 2005 springt meistens nicht an und zeigt die Fehlermeldungen: Batterieladung defekt, Handbremse defekt, Öldruckverlust. Gleichzeitig springt die Motorkühlung an.
Das Problem ist hier schon mal beschrieben worden, aber eine deutliche Lösung habe ich nicht gefunden. Vielleicht hatte ja jemand weiteres dieses Problem.
Ich war damit bei Renault. Dort wurde das Einspritzsteuergerät nicht erkannt. Man sagte mir: "Am liebsten wäre mir, Sie würden den Wagen woanders hinbringen. Wir schaffen das in nächster Zeit nicht!" Aber auch der zweite Händler hat mich weggeschickt. Jetzt habe ich ihn zum Subaruhändler gestellt - da, wo ich ihn gekauft habe. Dre hat die Batterie ausgestauscht, diverse Kontakte nachgelötet und Stecker gesäubert. Aber nix hilft. Auf Anfrage bei Renault erhält er aber keine Auskunft. Heute habe ich einen Brief von Renault bekommen, in dem stand, ich möge mich mit dem Problem an eine Renaultwerstatt wenden. Super! Die wollten mich aber nicht. Anfrage in Westerburg. Antwort: Die Autos sind seit 2002 so kompliziert, da wissen wir auch nicht weiter!! Deshalb bin ich echt bald am verzweifeln. Der Wagen hat gerade mal 94.000 gelaufen.
Ich wäre echt dankbar für Tips, wie ich aus der Nummer nochmal rauskomme.
Besten Dank vorab!
Michael
wiezman hat geschrieben:Der wirklich nette Meister von Subaru hat eine neue Batterie eingebaut, weil die alte schon den weißen Punkt gezeigt hat, er hat alle Massekabel sauber gebündelt an einen neuen Stecker gelötet und geschraubt, er hat den Stecker am Steuergerät von Silikon befreit, weil Subaru mal ein ähnliches Problem hatte und er hat sich die Anschlüsse von der Standheizung vorgenommen und ein Kabel gefunden, das nicht angeschlossen war. Aber es ist alle beim Alten. Morgens springt er an. Nach einer Fahrt nicht mehr, oder ab und zu. Und immer die Fehlermeldungen und die Motorlüftung.
Montag gibts erst mal Telefonterror. Ich soll mich an eine Renaultwerkstatt wenden, nachdem zwei mich weggeschickt haben. Ich glaube es hackt. Aber danke für die Antworten!!
Hallo Wiezmann, ich habe genau das gleiche Problem. Konnte der Fehler gefunden werden ? Woran hat es gelegen ? Bitte dringend zurückmelden !!
Der Fehler wurde bei mir jetzt gefunden. Ich habe da auch einen sehr fähigen Schrauber. Es lag an einem dünnen Kabel, welches für die Stromversorgung des Steuergerätes zuständig ist. es befindet sich im Motorraum und kommt von der Batterie und führt wie gesagt zum Steuergerät. Das Kabel war etwas angegammelt und grünlich, sodass wohl zeitweilig noch Strom durchfloß. Ich hatte dann plötzlich auch diverse Fehlermeldungen im Display und der Motor sprang zeitweilig nicht mehr an. Nun läuft er erst mal wieder.
