moin,
ich möchte gern beide nebelschlussleuchten an haben. hab schon gesucht, nciht das passende gefunden.
leuchtmittel ist schon drin, jetzt nur die frage, ist da schon ein kabel vorbereitet oder muss ich da selbst noch ne strippe ziehen?
hat das einer von euch bereits gemacht?
lieben grus, nos
wie beide nebelschlussleuchten anschliessen
Zuletzt geändert von Desarek am 20. Feb 2010, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: titel korrigiert
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Re: wie beide nebelscfhlussleuchten anschliessen
Ich hab mir das schon mal vor längerer Zeit angschaut. So viel ich weiß ist im rechten Lampenträger nur ein Blechstreifen durchtrennt. Es sollte nicht schwierig sein diesen zu überbrücken. Du mußt nur den Scheinwerfer ausbauen. (Kabelziehen oder sowas ist nicht notwendig)
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
Eine zweite Nebelschlußleuchte ist zwar derzeit in Deutschland [noch!] erlaubt, machen würde ich das trotzdem nicht. Du senkst die Aufmerksamkeitsschwelle für die gleich hellen Bremslichter. Daher ist die zweite Nebelschlussleuchte auch in immer mehr europäischen Ländern inzwischen nicht [mehr] erlaubt.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
hatte ich auch gemacht,beim II-er.Einfach Strippe von vorhandener Leuchte ziehen,abgriff mit Klemmverbinder,und auf neuer Leuchte draht anlöten(am steckerboard des lampenträgers)
Re: wie beide nebelschlussleuchten anschliessen
LOL
muss ich mich jetzt also schlau machen wo das noch erlaubt ist? Unser Scenic hat vom Werk aus 2 NSL !
Kleiner Tipp: im Stecker fehlt der Kontakt für die rechte NSL, beim Schrotti Deines Vertrauens den Lampenstecker Hinten eines Twingo Phase2 mit ausreichend Kabelrest abschneiden, Stecker zerlegen passenden Pin raus und in den Stecker rechts beim Dicken einbauen kabel ancrimpen und links an dem Kabel der NSL abgreifen. Voila NSL rechts funktioniert.
