Zentralverrieglung
- Scenicmodell: Mitsubishi Colt
Re: Zentralverrieglung
Schön, dass Du mir sagst, dass es die Anleitung dazu gibt, aber wo ist sie. Die KB findet nichts.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Marco,
die KB findet nat. nix, da muss man schon die Suche bemühen!
Türgriff ausbauen
mit Verweis auf
Anleitung
Gruß Uwe
:suche:
Türgriff ausbauen
mit Verweis auf
Anleitung
Gruß Uwe
:suche:
Zuletzt geändert von Uwe1 am 8. Feb 2011, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 PH1
- Kurzbeschreibung: Bis auf das Radio ist noch alles Standard
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Habe das Problem, dass die Öffnungssensoren nur an den "nichtfahrer-türen" gehn Sprich ich kann die hand an allen türen anlegen zum normal öffnen ausser an der Fahrertür, da reagiert der Sensor leider nicht.
Da muss ich den Türgriff immer 2-mal ziehen, damit die Türen entriegeln. Mir ist heute bei genauerem betrachten ein kleiner riss aufgefallen.
Habe den Scenic 2 PH1 erst seit 2 oder 3 wochen. Was meint ihr zählt so ein technischer Defekt zur Garantie bei nem Gebraucht Händler? oder ist das Problem einfach und schnell behoben?
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Grand Scenic Dynamiq
Ich habe bei meinem Scenic 2 1.6er genau dieses beschriebene Problem hier. Wenn jemand einen Tipp zur weiteren Vorgehensweise hat wäre ich super dankbar. LG der xtree
roadster hat geschrieben:Hallo
Ich stelle mich in die Reihe der Fragesteller. Habe mit meinem Scenic II (BJ 2005) genau das selbe Problem wie die zwei Vorschreiber. Zentralverriegelung schliesst und öffnet rasend schnell hintereinander und rattert wie eine Maschinenpistole. Mal funktionieren die Tür-Sensoren, dann wieder nicht. Einmal konnte ich den Wagen nicht starten und aufm Display stand: "Keykard nicht gefunden", dabei lag diese in meiner Hosentasche. Als ich die Karte dann in den blinkenden Schlitz einführte, stand so etwas wie: "Bitte Keycard entfernen". Erst danach klappte der Startvorgang.
Das Auto ist die reinste Wundertüte mit abwechslungsreichem Theaterprogramm. Wenn es nicht zum lachen ist, dann eben zum heulen.
