Beheizte Waschdüsen ?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Beheizte Waschdüsen ?
Ich wüsste nicht das es so was gibt, falls es bei dir ums einfrieren geht hast wahrscheinlich zu wenig Frostschutz im Behälter, bei mir hatte ich auch gestern keine Probleme trotz Minus 18 Grad ging alles einwandfrei.
Crackers
Crackers
Bei mir frieren die Düsen ein, obwohl genug Frostschutz drinnen ist.
Anscheinend entweicht der Frostschutz im Bereich der Düsen und dann frieren die ein.
In einem Erfahrungsbericht zum Scenic II hat jemand geschrieben, es gäber beheitzte Düsen beim Bosch-dienst.
Ich bin aber noch nicht fündig geworden.
Schuggi
Schuggi
es gab mal beheizte Düsen die in so einem Bohrloch versenkt werden. Regeln sich automatisch.
Allerdings so wie die Düsen bei vielen Autos heute eingebaut sind passt die nicht.
Man könnte auch einen Porzellanwidersatnd mit 5W an der Düse montieren, die dann bei laufendem Motor mit Strom versorgt wird. Heizt dann zwar auch im Sommer, aber das dürfte ja wohl nicht weiter schlimm sein.
Ich selber hatte große Probeleme mit alkoholhaltigen Frostschutzmitteln.
Auch bei korrekter (wie angegeben) Dosierung war die Waschanlage meist unbrauchbar. Eben weil die Düsen sehr schnell zufroren während der Rest noch flüssig war.
ich schiebe das darauf, dass der Alkohol sehr leicht verdunstet und so die Temperatur noch weiter senkt. Mit Spritus kommt das seltener vor.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: komplett, incl. Carminat 3
- Ausstattung: Luxe, 7-Sitzer
Schuggi hat geschrieben:Gibt es beheizte Waschdüsen für die Scheibenwaschanlage für den Scenic II ?
Hallo Schuggi,
meinst Du jetzt ab Werk oder nachträglich? :?:
Ab Werk gab's das für den 2er afaik nicht. Nachträglicher Einbau weiß ich nicht.
Gruss, Lutz
LuK hat geschrieben:meinst Du jetzt ab Werk oder nachträglich? :?:
Obs die ab Werk gab ist für mich nicht so interessant, ich würde halt gerne beheizte einbauen.
Die können auch aus dem Zubehör kommen.
Schuggi
tomruevel hat geschrieben:ich schiebe das darauf, dass der Alkohol sehr leicht verdunstet und so die Temperatur noch weiter senkt. Mit Spritus kommt das seltener vor.
Was meinst Du, was Spiritus ist?
Vergällter Alkohol (Ethanol)! Da gibt es chemisch gesehen keinerlei Unterschied. Es sind lediglich Bitterstoffe zugesetzt da der Alk ja als Spritus steuerlich begünstig ist und daher nicht als Genussmittel eingesetzt werden darf.
Bei den industriellen Frostschutzmittelchen werden jedoch meist höherwertige Alkohole (Nicht-Ethanole; meist Glykol eingesetzt. Die sind tatsächlich dickflüssiger und "entmischen" sich leichter auf der Scheibe in "verdunstendes" und "frierendes".
Theoretisch wäre Spiritus schon optimal. Wenn er halt nur nicht so stinken würde!
Spiritus ist vergällter Alk, stimmt. Spiritus ist Ethanol, stimmt. Drum fahr ich nen E85! Freuuuu!
Allen Usern eine schöne Weihnachtszeit!
