Radio geht nicht mehr
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 2
- Kurzbeschreibung: 1,6 16V
- Ausstattung: Advance
hallo alle zusammen
fahre Scenic 2 ph 2 12/06
seid samstag morgen ist mir aufgefallen das das radio nicht mehr funzt, und das die uhr/ temp anzeige nicht mehr ausgeht!!!
sicherungen ist alles io, was kann das sein????? (da der powerknopf vom radio auch noch leuchtet)
danke im vorhinaus für die antworten
sebastian
sebastian
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Radio geht nicht mehr
Manche Radios in den Renaults haben einen Temp.-sensor, der ansprechen kann, wenn es sehr kalt ist. Das dient zum Schutz der Radioelektronik. Ich hatte das mal beim Laguna. Ich habe das Radio ausgebaut und mal im Zimmer temperiert, wieder eingebaut und alles funktionierte. Probieren kannst Du es ja mal. Eventuell reicht auch das blosse Abtrennen und wieder Anschliessen der Bordspannung. Probieren kostet nichts. Es könnte auch nur ein Hänger der Software des Radios sein..... Aber nebenher gefragt, welches Radio ist eingebaut?
so war heute in meiner RWS, der Meister nahm sich sofort meiner an.
baute das radio aus, nahm alle stecker ab und wieder an, uns siehe da es funzte alles wieder.
dann schaute er in seinen rechner und meinte das ich von renault nen neues radio bekomme.
und alles kostenfrei für mich (trotz seit einem jahr abgelaufender garantie)!!!!
er meinte es liegt an den niedrigen temp. (hatten -17°C), und das gleiche kann auch mit dem ganzen display passieren.
bei so niedrigen temp.kann es sein das mal die relais fest sitzen.
diese art von WS besuchen, sind mir am liebsten.
nichts bez. und am ende kostenlos nen neues teil bekommen.
bis denn sebastian
bis denn sebastian
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl... - Ausstattung: Avantage
Hallo und danke für Deinen Beitrag!
Habe das gleiche Problem mit meinem Scenic / Radio, ebenfalls Phase 2, Ende 2006.
Ein Anruf bei meiner Werkstatt ergab auch die Aufforderung, das Auto vorbeizubringen und das Radio kostenfrei tauschen zu lassen. Bin gespannt, ob das so klappt...
Wo ich gerade dabei bin:
in der (sehr dürftigen) Doku steht was drin von einem AUX-Eingang. Wie ich den aktiviere, weiß ich also. Aber wo schließe ich die Tonquelle (MP3-Player) an? Steht bestimmt schon irgendwo im Forum, finde ich aber nicht.
Danke für Antworten!
Reinhard
Reinhard
auch bei mir ist das schon 2x passiert. Begründung war, dass die Außentemperatur zu kalt war/ist. Radio wurde einfach nur ab- und dann wieder angekabelt. Das nervt aber irgendwie, wenn man dann immer wieder zum Händler muss.
In all den Jahren mit anderen Fabrikaten ist das nie vorgekommen! :(
321.300 km
Nochmal Hallo!
Habe gerade mit der WmV (Werkstatt meines Vertrauens) telefoniert:
- deutschlandweit seien zur Zeit ca. 20.000 Radios betroffen
- durch Trennen von der Stromversorgung kann man das Radio bis zum nächsten Kälteeinbruch wiederbeleben
- trotzdem ist unabhängig von der Garantiefrist ein kostenloser Austausch vorgesehen
- die Werkstatt benötigt dafür die Identifikationsnummer des Fahrzeugs ("Fahrgestellnummer")
- aufgrund der großen Zahl betroffener Geräte kann die Lieferzeit für ein Ersatzgerät rund 4 Wochen betragen
Was in dem anderen Thread zur Ursache genannt wurde (Geräte für den nahen Osten) möchte ich allerdings in das Reich der Märchen verbannen. Zum Einen gibt es auch und gerade im nahen Osten Temperaturen weit unter Null, zum Anderen ist mir nicht erklärlich, was für mechanische oder elektronische Bauteile nach ihrer Frostbeständigkeit selektiert werden könnten.
Alles wird gut...
Reinhard
Alles wird gut...
Reinhard
Schau dir doch bitte mal die Bilder in meiner Galerie an,
du brauchst dazu ein Klinkensteckerkabel (1,50€), den passenden ISO-Stecker incl. Steckerhülsen (6,50€) alles so anschliessen wie auf den Bildern und du hast auch mp3 in deinem Scenic.
Wenn du keine Lust zum selberbauen hast, auch kein Problem, hab noch 3 fertige und getestete Kabel hier rumliegen, einfach mal melden per PM.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
welcher Steckplatz?! der AUX-Eingang?!
Kann mann halt verschiendene Audioquellen einspeisen, ist doch ne gute Sache...
