Moin
Habe mir ja vor einiger Zeit den Scenic 1.6 in er Privelge Luxe Aussattung gekauft und musste nun bei diesem Wetter feststellen das die Heckscheibenheizung net geht :(
Habe auch schon in den Sicherungskasten geschaut aber keine Sicherung dafür gefunden.
Die Kontrolllampe brennt nur hinten tut sich nicht. Kann mir da jemand helfen ? Habe zwar noch Gebrauchtwagengarantie aber wegen na Sicherung da aufschlagen is mir etwas zu blöde.
Zudem hätte ich gern gewusst ob es bei euch auch auftritt wenn es kalt ist das sich das Auto nur noch mit der Fernbedienung verriegeln o. öffnen lässt? Wenn ich auf den Knopf am Türgriff drücke passiert nicht auch wenn ich dran ziehe. Es ist erst seid dem es -5 Grad ist. Wenn ich ne Zeit gefahren bin und das Auto warm ist besteht das Problem nicht.
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Scenic 2 - Heckscheibenheizung geht nicht.
Re: Scenic 2 - Heckscheibenheizung geht nicht.
Wenn das Licht brennt, dann ist es wohl kaum die Sicherung. (Die findest Du über die Betriebsanleitung)
Das mit der Türverriegelung ist das bekannte und berüchtigte Schalter/Sensor-problem (Suche mit "Keyless" und "Sensoren")
Das trat bei mir auch temperaturabhängig bei Kälte auf.
Bei der Heckscheibe tippe ich auf ein im Bereich der Heckklappenscharniere gebrochenes Kabel.
Auch das wäre bei einem älteren Auto nichts untypisches (hatte ich bei Laguna Grandtour und VW Passat Kombi)
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
- Ausstattung: Expression Comfort
Genau so häufig ist leider eine durch an die Scheibe anliegende scharfkantige Ladung oder durch Eiskratzen an der Scheibeninnenseite durchtrennte Leiterbahn der Heckscheibenheizung. Ich denke, Du solltest die Gebrauchtwagengarantie zügig in Anspruch nehmen, bevor Du dem Händler die Chance gibst, Dich als Verursacher zu verdächtigen.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
