Batterie leer / Fenterheber funktioniert nicht mehr einwandf
jennri
Beitrag von jennri »
Hallo, bei meinen Scenic 2 war heute die Batterie leer.Ich bekam Starthilfe.Nun funktionieren die Fenterheber nicht mehr einwandfrei ( sie laufen ruckartig ).
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann.
Damke im voraus.
crackers
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Batterie leer / Fenterheber funktioniert nicht mehr einwandf
Beitrag von crackers »
Ich glaube Du musst das Fenster hochfahren und dann den Bedienschalter aber nach oben gedrückt halten einige Sekunden, hatte das mal bei meinem Megane nach Batterie abklemmen, steht glaube ich auch im Handbuch.
Ich hoffe das es bei dir auch so funktioniert, probiers einfach mal aus.
Crackers
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Jo
Die Fensterheber müssen nach dem Batterieabklemmen oder nach tiefentladung neu initialisiert werden.
4x ganz runter und wieder rauf (Dauerdrücken, ruckelt).
Wurde hier schon x-mal beschrieben. Da hätte es keinen neuen Beitrag gebraucht sondern nur die Suchfunktion mit "Fensterheber".
Wenn man(n) den korrekt buchstabiert, dann funktioniert's auch!
Zuletzt geändert von Anfänger am 17. Dez 2009, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
Wenn man wüßte, daß man nach "Fensterheber" und "initialisiert" suchen müßte, würde man folgende Threads finden:
Probleme mit Fensterheber !!!
Fensterheber funktioniert nicht richtig nach Batterieabklemmen
Wie schon von den Vorrednern beschrieben, muß man bei geschlossener Scheibe den Knopf fünf Sekunden nach oben ziehen, damit die Bordelektronik sich die obere Position der Scheibe merkt. Danach geht der Fensterheber wieder normal. Steht aber meines Wissens nicht im Handbuch ...
Gruß, Horst
Selbst bei der einfachen Schnellsuche nur mit "Fensterheber" findet sich der entscheidende Beitrag bereits auf der 3. Seite (also nach 1-6 Minuten, je nach Lesegeschwindigkeit...)
crackers
Frohe Weihnachten,
Also es steht was im Handbuch im Kapitel 3.20 unter Funktionsstörungen.
Noch ein frohes Fest wünscht euch
Crackers
