Gebläsemotor läuft nur auf Stufe 1,3 und 4
Re: Gebläsemotor läuft nur auf Stufe 1,3 und 4
Der Artikel wird in der KB neu erstellt. Leider ist die pdf vom server verschluckt worden. [user]Exlehrling[/user] weiß schon bescheid und ich stell sobald ich die pdf hab alles in der kb wieder ein.
An dieser Stelle einmal ein ebenso formloses wie herzliches
D A N K E S C H Ö N ! ! !
an Desarek!
Das ist ein Haufen Arbeit, den er sich da nicht nur heute freiwillig zu unser aller Wohl antut!
Das ist weder "normal" noch selbstverständlich sondern einfach ein ganz toller Einsatz.
[Seine Angetraute möge es uns verzeihen. DuckUndWeg]
Gruß+Dank
an Desarek!
Gruß+Dank
Leider wissen die meisten es nicht zu schätzen wieviel Zeit man hier doch tatsächlich investiert. Auch die anderen TEAM-Mitglieder stecken eine Menge Arbeit hier herein - vor allem [user]motte[/user]. Die Familie muss da tatsächlich manchmal leiden...
P.S.: Aber manchmal sind wir einfach nicht normal, manchmal sind wahnsinnig... :lol:
Wahnsinn fängt da an, wo das normale Verständnis aufhört! Dies ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
Desarek hat geschrieben: Leider ist die pdf vom server verschluckt worden.
braucht Ihr den Text und die Bilder vom Scenic 1 Ph 2 ?
die habe ich noch die sind vom 18. September 2005, als ich sie Robertino gesendet habe.
Uli
- Scenicmodell: JA Phase 2 RXE
- Kurzbeschreibung: Farbe: Anthrazit, Doppelglasdach,
Wäre toll, wenn ich diese Anleitung für den Scenic 1 (gehe mal davon aus, dass ph2 das Modell mit dem Facelift ist - meiner ist BJ Juni 2000) auch einmal verlinkt oder gesendet bekommen könnte.
Ich habe diesen Thread hier über die Suchfunktion gefunden, bin nun aber leider im S2 Bereich gelandet...
Bei mir haben sich Stufe 1+2 des Gebläse verabschiedet. Auch wenn 3+4 noch funktionieren so möchte man sich den Lärm ja nicht permanent antun ;)
Danke im Voraus!!
M.C.
Danke im Voraus!!
M.C.
- Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :)) - Ausstattung: ?
Hallo MC,
meine Beschreibung gilt für den Scenic 2 Phase 1. aber schau mal hier (knowledge base)
Wiederstand
Lüftermotor
Gruss André
Wiederstand
Lüftermotor
Gruss André
- Scenicmodell: Scenic II PhI
So, ich habe jetzt das Problem, das der Lüfter nur noch auf Stufe 3 läuft.
1,2 und 4 sind Tot. Kann das auch an dem Vorwiderstand liegen?
Wenn ja, hat jemand die Anleitung wie man an den Widerstand kommt.
Hallo Mikel,
sende mir mal bitte deine email adresse.
Ich kann dir dann die Bastelanleitung für die Manuelle zuschicken.
Knowledge_Base haut ja irgendwie nicht hin.
Gruß André
Gruß André
Exlehrling hat geschrieben:Hallo Mikel,
Gruß André
Danke noch mal für die Anleitung.
So, Auto ist jetzt halb zerlegt :shock: , Widerstand sehe ich vor mir,
aber wo geht das Rot/Schwarze Kabel hin?
- Scenicmodell: grand scenic2
Hallo Exlehrling,
hab ich das richtig verstanden, das dieses Problem sowohl am Schalter wie auch am Wiederstand liegen kann? Habe das Problem bei meinem Scenic 2 Bj. 2006 bei der Stufe 2 (wie wohl andere hier auch). Ist es da sinnvoller, erst mal NUR den Schalter auszubauen und diesen zu prüfen bzw. prüfen zu lassen?
Oder geht man hin und baut alles aus? ABER WIE?????????????
Könntest du mir bitte auch so eine AUSBAUANLEITUNG zusenden??
