Heckscheibenheizung
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 2.0L 140PS
ca. 93.000km - Hat sich bedankt: 0
Heckscheibenheizung
Halli Hallo Scenic Fahrer,
im Urlaub ist auf unseren Wagen ein Stein aus 5 m höhe gefallen. Er traf zentral die Heckscheibe. Die Folgen sind klar :( Naja ich habs reparieren lassen und war zufrieden mit der Arbeit, bis ich diese Woche festellen muss, dass die Heck-Heizung nicht funzt... bevor ich zur Werkstatt gehe, würd ich gern die Anschlüsse und Leitungen auf Wackler untersuchen... wo liegen diese? (Also ich vermute, dass es der Kabelschlauch ist, den man beim öffnen der Heckklappe oben sieht?!)
Danke Jungs...
Danke Jungs...
Re: Heckscheibenheizung
Wie wurde es repariert? Bei einfacher Glasmedic-Reparatur - also Füllung des Loches mittels Harz - sollte der Fehler nicht daran liegen. Bei Kompletttausch könnte es sein das eines der Kabel nicht korrekt angeschlossen wurde. Dazu moss man die Verkleidungs abmontieren (mit Torx) und nachsehen. Ansonsten fällt mir noch die Sicherung ein, die allzugerne vergessen wird ;-)Scenic89 hat geschrieben:Naja ich habs reparieren lassen und war zufrieden mit der Arbeit
Leider war die Scheibe nicht mehr ganz (puff... alles unten ^^).... also haben es die Renault Männer ganz getauscht... werde an den besagten Stellen nachschauen..
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
es reicht schon wenn ein Heizdraht eine Unterbrechung hat, dann geht auch nichts. Also mal die Heizdrähte kontrollieren ehe montiert wird.
Nö, wenn ein Draht der Heizung defekt ist gehen die anderen noch. Das ist eine Parallelschaltung, da stört es nicht. Lediglich wird die Scheibe auf der gesamten Breite auf Höhe des unterbrochenen Drahtes nicht mehr beheizt.
Wenn Du allerdings die Anschlusskabel (ich betone Kabel, besteht ja aus mehreren Drähten ;-) ) zur Scheibe (hinter den Abdeckungen links und rechts) meinst, dann stimmt es. Man sollte dann prüfen welches Kabel defekt ist.
Danke für die Tipps Jungs,
war auch bei Renault... diese wollten 100€ um den Fehler zu finden :shock:
ich hab mir dann nen Multimeter geholt :P ... DIE Fehler:
1. Stecker nicht drin
2. das was an der Scheibe klebt (oder kleben soll) hatte keinen Kontakt zur Scheibe
naja danke nomml... der winter kann kommen 8)
Da Du aber die Scheibe hast wechseln lassen, muss die Reparatur vom Einbauer gezahlt werden. Hatte ich damals auch so gemacht, nachdem mir ein Markenautoglaser die Scheibe gewechselt hatte und mehrere Fehler dabei machte. Nach einem Ausbesserungsversuch habe ich die WS aus Österreich (was sogar teurer ist) ran gelassen. Mussten damals auch die Markenautoglaser bezahlen ;-)
also genaugenommen ist das in der türkei passiert.. wir haben original rechnungen mitgenommen für den fall, falls was nicht passt... genau so kam es auch... nur meine renault WS hat gemeint die garantie gilt nur für die scheibe und nicht die kabel.. deshalb wollten sie nichts anfassen (ohne geld)
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1,9 DTI
- Ausstattung: century
Scenic89 hat geschrieben:Danke für die Tipps Jungs,
Das problem habe ich auch gehabt am ende war es keine masse.
Ich würde einfach messen ob masse vorhanden ist.
