Tempomat Scenic I Phase II??
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Hab mich versucht durch die Threads zu arbeiten, aber habe leider nichts gefunden
Ich weiß, das es beim Scenic II als Nachbau funktioniert - nun meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit einen Tempomaten nachzurüsten??
Gibt es originale Steckerverbindungen wie beim II´er?
Hallo STKA!
Leider hat es den Scénic I offensichtlich nie mit werksseitig installiertem Tempopiloten gegeben, daher können auch keine originalen Stecker vorhanden sein.
Was mich in diesem Zusammenhang auch beschäftigt, ist, ob man dem Steuergerät die Tempomatfunktion beibringen und dann die entsprechenden Pins mit den dazugehörigen Impulsen belegen könnte. Aber das herauszufinden ist mir leider noch nicht gelungen!
Grundvoraussetzungen dafür sind ohnehin eine elektrisch betätigte Drosselklappe (E-Gas) und ein elektronisches Tachosignal. Beides würde meiner erfüllen (obwohl ein sehr kurzer Seilzug vom Innenraum zum Gaspedalpotentiometer geht, nicht täuschen lassen!).
Die "Hardware" dazu - also Schalter, Taster und Leitungen - wäre mit vertretbarem Aufwand herzustellen. Ich wüßte sogar die Teilenummern der erforderlichen Kontaktpins im Stecker des Steuergerätes und habe schon welche zu Hause, bisweilen war mir die Belegung der entsprechenden Pins aber doch ein wenig zu "heiß", da ich das Auto brauche und mir ein abgeschossenes Steuergerät nicht leisten kann/will...
Bei meinem Clio II (1,4 16V Automatik, Bj. 2003) habe ich übrigens den originalen Tempopiloten aktivieren und mit den Originalkomponenten bestücken können, allerdings waren alle Leitungen und Stecker schon vorhanden, was die Sache ungemein erleichtert hat!
Vielleicht kannst du entsprechend mehr herausfinden!
Gutes Gelingen,
Bert
Gutes Gelingen,
Bert
Es gibt leider keinen orginalen Tempomat für den Scenic 1 Ph2.
Ich habe meiner ausgerüstet mit einen Weaco MS 50 Tempomat.
Einbau war leicht und dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden. Die durchführung von Motorraum nach innen hattet die meisten Zeit gekostet :-)
Signalgeber ist vorhanden auf Pin 1 von der Radiostecker
Ich kann einige Bilder hochladen wenn du möchtest
Einige Bilder...
Bedienteil (gleiche Farbe wie Renault.....):
http://i34.tinypic.com/16gkbo3.jpg
Vakuum-Servogerät:
http://i38.tinypic.com/o00yvq.jpg
T-Stück:
http://i34.tinypic.com/16hvujl.jpg
Gaszug:
http://i38.tinypic.com/30sj474.jpg
Elektronikmodul (einfach hinter die Mittenkonsol zu stecken):
http://i38.tinypic.com/2m4wwn5.jpg
Bremsschalter:
http://i35.tinypic.com/mujtis.jpg
Geschwindigskeitssignal an Pin 1 hinter das Radio (hier gibt es auch die Kbale die mann benödigt wie zB die PlusKabel und Geschaltetes Plus):
http://i38.tinypic.com/ekgr2c.jpg
Durchführung Motorraum nach innen:
http://i37.tinypic.com/69i447.jpg
Einbau dauert wie gesagt 2 bis 3 Stunden. Mit diesen Bilder etwas kuzer glaube ich
:D
Vakuum-Servogerät:
T-Stück:
Gaszug:
Bremsschalter:
:D
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2.0 16V RXi Automatic
- Ausstattung: dynamique
Re: Tempomat Scenic I Phase II??
Hallo Bernard1972,
ich verfüge auch über einen Scenic I Phase 2 2.0 16V Automatik Bj 2001 und würde gerne die Tempomatfunktion aktivieren. In Ihrem Beitrag hatte Sie geschrieben, daß Sie die Anschlußpins kennen: "Ich wüßte sogar die Teilenummern der erforderlichen Kontaktpins im Stecker des Steuergerätes und habe schon welche zu Hause, bisweilen war mir die Belegung der entsprechenden Pins.....".
Ich würde das Risiko die Tempomatfunktion über das Steuergerät zu aktivieren eingehen. Insofern wäre es schön, wenn Sie mir die entsprechenden Informationen zukommen lassen könnten.
