Scheibenwischer Intervall änderbar?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V 102kw (139PS)
Weinrot Metallic
Autogasumbau (Femitec STAG 300) - Ausstattung: Expression
Ich fahre einen Scenic I PH 2 und ich finde die Intervallzeit von minimal 6 sek. schon zu lang.
Kann man diese Zeit beeinflussen? Intervallrelais austauschen? In die Elektronik des Relais eingreifen?
Über Infos wäre ich dankbar.
Danke
Andy
P.s. ist euch schonmal aufgefallen, das der Aufdruck des Intervallreglers am Hebel falsch ist? Bei den kurzen Strichen habe ich die längste Intervallzeit und anders herum...
Danke
Andy
Re: Scheibenwischer Intervall änderbar?
Popcorn13 hat geschrieben: P.s. ist euch schonmal aufgefallen, das der Aufdruck des Intervallreglers am Hebel falsch ist? Bei den kurzen Strichen habe ich die längste Intervallzeit und anders herum...
Vielleicht bedeuten kurze Striche wenig Regen?
Gruß Bodo
Weinrot Metallic
Scenicmontagsgebaut hat geschrieben: Vielleicht bedeuten kurze Striche wenig Regen?
Gruß Bodo
*lol* So hatte ich das bis jetzt noch nie gesehen!
Nein, stimmt schon. Wenn der Intervall größer werden soll, muss man auf dünne Striche schalten, bei kurzem Intervall auf dickem Strich. Das ist eigentlich deshalb unlogisch, weil Regen als Symbol eigentlich gestrichelt dargestellt wird und nicht als durchgängiger Strich. Aber mit der Zeit weiß man eh wie man das einstellen muss...
Um die Zeiten zu verkürzen fällt mir jetzt nichts ein. Aber ich hab mal ein Austauschrelais gesehen bei dem man die Zeit individuell einstellen konnte. Auf Intervall stellen, wieder auf null und nach kurzer Zeit wieder auf Intervall und dort lassen. Die vergangene Zeit zwischen den Intervallen wird dann für die weiteren genutzt und erst bei Nullstellung wieder verworfen. Aber fragt jetzt nicht wo man das her bekommt - das weiß ich nämlich nicht!
Weinrot Metallic
So'n Intervallrelais kenn ich von VW/Audi. Is in den 90-ern viel verbaut worden. Tolle Sache.
Intervall an und gleich wieder aus, warten bis Wischen nötig, dann nochmal auf Intervall schalten. Diese Zeit bleibt dann gespeichert, bis zur nächsten Änderung.
Gibts bei ELV fertig und als Bausatz.
Aber ob das auch bei Renault passt...keine Ahnung!
Kann mir den jemand die Bezeichnung für das Intervallrelais nennen?
Gruß Andy
Gruß Andy
Die Strichelchen sind schon richtig ...
Du stellst den Intervallschalter auf "mehr" also dickeren Strich, wenn der mehr wischen soll .... Ist bei VW und co aber auch so dargestellt ....
Ich denke nicht das du da was verändern kannst, da dein Wagen eine Zentralelektronik hat, und dort auch das Intervallrelais eingelötet sein wird.
Ja, nur das da jeder nicht den gleichen Denkansatz hat vergisst man dabei etwas. Es ist einfach ein gravierender Unterschied ob ich mit dem dicken Strich mehr Wischarbeit (schneller Intervall) oder mehr Pause (kleiner Intervall) verbinde. Und wie gesagt, wenn der Strich mit Unterbrechungen wäre, wäre vielen auch klar das es viel oder wenig Regen wäre... Im übrigen muss es ja nicht zwangsweise richtig sein nur weil es auch bei VW und Co. so gemacht wird. ;-)
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
easytronic Wischerrelais
Gruß Andy
...es passt leider nicht in den Scenic 1 PH 2. Dort ist nämlich kein Relais für den Wischer verbaut. Die ganze Geschichte wird von einem "Steuergerät" geschaltet, das leider nicht umzuprogrammieren ist. So jedenfalls die Auskunft vom Händler.
Der Bosch-Dienst jedenfalls bietet ein Relais an, für schlappe 28 Euronen plus 16% Teuersteuer.
An älteren Renaults, die noch ein Wischerrelais haben, lässt sich das Ding aber ohne Probleme austauschen. Somit hat man dann einen regelbaren Intervall für die Scheibenwischer zwischen 2 und 45 Sekunden.
Für alle Interessierten kommt hier die Teilenummer für das "easytronic Wischerrelais" vom Bosch-Dienst: 0 986 335 062.
Ansonsten kannst Du die ganze Geschichte nachlesen
Scenic I PhII, regelbarer Intervallwischer
Grüße, Jens
Re: easytronic Wischerrelais
Moin, auch Jens!
In welchem Land wohnst Du denn? Hier in Deutschland haben wir seit einiger Zeit 19% Märchensteuer :mrgreen:Carportparker hat geschrieben:für schlappe 28 Euronen plus 16% Teuersteuer.
böser Fehler, ich habe den Text von meinem Posting kopiert, das ich damals, als es noch die 16 % gab, geschrieben haben. Mittlerweile habe ich ja auch meinen Sc1PH2 gegen einen Sc2Ph2 getauscht.
Sorry und gut aufgepasst....
Gruß, Jens
Gruß, Jens
