Drosselklappensensor
Kann mir jemand sagen welches der beiden Sensoren der Drosselklappensensor bzw potetiometer ist?
bild ist von scenic 1 PH2 1,8l rechts vom Motorblock
beim TÜV wurde mir vorhin der fehler ausgelesen.
http://kuhpunk.com/e-bay/forum/motor2.jpg
MOIN!
Zum Drosselklappenpotentiometer (Habe ich auch voe nem halben Jahr am Phase I gewechselt) kann ich Dir nur folgenden Tipp geben:
Glaube nicht immer, was ausgelesen wird. Mir wollte Renault wegen des defekten Potentiometers die gesamte Drosselklappe für ca. 400,- EUR tauschen, da es das Poti nicht einzeln gibt. Ich habe für 30,- EUR eines bei eBay bekommen und selber getauscht, der Fehler war aber noch immer da. Etwas später hat sich dann herausgestellt, das der Unterdruckschlauch vom Ansaugkrümmer zum Drucksensor direkt hintem am Ansaugkrümmer gerissen war. Schlauch für ca. 20,- EUR gewechselt - Fehler "Drosselklappenpotentiometer defekt" weg!
Also check vorher erst einmal den besagten Schlauch!
Gruss
Frank
Gruss
Frank
naja, bis jetzt hab ich noch keine werkstatt. hab den scenic jetzt seit knapp 2 jahren und bis jetzt alles selbst erledigt. und das poti will ich erst mal selbst tauschen, allerdings hab ich mal gelesen dass man dazu schläuche demontieren muss mit kühlflüßigkeit und da lass ich dann doch die finger von. würd halt erstmal nach kabelbruch schaun.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: schwarz, automatik, teilleder, 103kW
ziemlicher schluckspecht - Ausstattung: Dynamique
Re: Drosselklappensensor
Ich habe einen 2.0 automatik, bj 2001 (scenic 1 phase 2). Bei mir sitzt das Poti wenn man vor der geöffneten motorhaube steht rechts hinten unten an der spritzschutzwand zum Innenraum. Relativ weit unten und etwas fummelig. Am besten mit heller leuchte arbeiten. das poti sitzt auf einem kasten an dem der gasseilzug eingehängt ist. einfach stecker abziehen und die zwei 10er schrauben lösen. danach das poti rausfummeln und dann mit den zwei kreuzschrauben vom "gasseilkasten" (keine ahnung wie man das nennt) abtrennen.
bei original renault gibt es den kasten mit poti nur zusammen für etwa 110 euro. ich hatte das poti beim ersten fehler (pedalstellung/drosselklappe) angebohrt (mit einem winzigen bohrer, ganz am rand) und es mit kontaktspray vollgepumpt (da sich das poti nicht öffnen lässt. Das hielt ca. 1 jahr, nun ist vermutlich durch das loch feuchtigkeit rein und ich habe den gleichen fehler wieder.
bei bosch gab man mir noch den tip, dass es an der steckerverbindung vom gaspoti zum sicherungskasten (im passagierraum hinter dem sicherungskasten) liegen kann.
Schön das das Theme wieder weiter geht. Der Fehler tritt nun wieder häufiger auf, bis jetzt hab ich noch nichts gemacht. Also ich versuche jetzt mal genau zu erklären was sich da so tut mit meinem scenic:
Bei normaler fahrt kann es vorkommen dass ich nicht mehr richtig Gasgeben kann, (egal ob warm oder kalt) und er stockt ein wenig und geht meist im LL aus, so dass ich beim einparken immer leicht Gas geben muss. Es Leuchtet das Motorsymbol, ich glaube "Elektronikfehler" in der Armatur an. Mit einem Auslesegerät OBD 2 von Cartrennt kommt folgender Fehler:
"P0120 Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Fehlfunktion Stromkreis Drosselklappenschalter A/Fahrpedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis"
Dann kann es wieder vorkommen das er komplett in den Notlaufmodus schaltet. Meist habe ich das Problem gelöst, indem ich wärend der Fahrt die zündung ausgeschaltet habe und ihn neu gestartet habe.
Also wie gesagt, dass Problem besteht jetzt seit ca. 2 Jahren. Neues Poti kostet ca. 70€ dass will ich mir eigendlich momentan sparen.
Tipps was ich noch ausprobieren kann?
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
- Scenicmodell: 3 PH 3
Hallo, Ich würde mal alle Stecker die mit dem Gaspedalpoti und Drosselklappenpotis zu tun haben Abziehen, und mit Kontaktspray einsprühen. Hat bei meinem Twingo auch geholfen, hat gleiche Symptome gehabt seither gehts ohne Probleme und das ist ein Jahr her.
