Hallo Kay,
es könnte sich auch um ein Masseproblem handeln. Dann zeigt dein Messgerät zwar 12 Volt an, aber das Messgerät zieht ja nur ein paar Milliampere. Für den Heckscheibenwischer reicht der Saft dann aber nicht wirklich ...
Die Boardsuche nach Masseproblem liefert verschiedene Threads:
Leuchten, HSW, IT Probleme
Heckscheibenwischer und hintere Blinker setzen aus
Gruß, Horst
Hilfe, ich glaube mein Heckwischer ist nun tod
- Ausstattung: Paris Deluxe
- Scenicmodell: 1
- Ausstattung: ??
Re:
motte hat geschrieben:oh ja das kann sogar sein, der Scenic 1 hat da links oben den Kabelschlauch an der Heckklappe, da kann ja ein Kabel defekt sein oder was auch möglich ist, direkt hinter dem Anschlussflansch der Karosse sitzt der Verbindungsstecker. Ist da ggf. bei starken Regen was rein gelaufen und jetzt sind die Kontakte dort korrodiert
Laut Werkstatt geht der Strom von vorne bis hinten durch, jedoch macht der Heckwischer keinen MUX :-(
Scenic 1
Wer kann helfen bin am verzweifeln!!!!!
Re: Hilfe, ich glaube mein Heckwischer ist nun tod
Hast du ein Multimeter?
Dann demontierst du die Heckklappenverkleidung und misste mal direkt am Anschlussstecker. Ist dann bei eingeschalteten Wischer was zu messen ist der Motor kaputt.
- Scenicmodell: 1
- Ausstattung: ??
motte hat geschrieben:Hast du ein Multimeter?
Laut Aussage der Werkstatt:
Verkleidung abgenommen
Motor ok, es wurde sogar ein Neuer Motor zum Test eingebaut--> NIX GEHT
Strom geht von vorne bis hinten durch.
Mir fehlen echt die Worte. Was mir aber auch noch aufgefallen ist die Tankanzeige verhält sich "komisch".
Bei 20€ = ca 12.5l zeigt er eine Reichweite von ca. 250km an. Was aber nie hinkommt.
Ideen??? Oder muss man auf ein Wunder warten??
Simon
