Waschpumpe defekt ?
Waschpumpe defekt ?
Ich habe bei meinem Scenic Bj.02 das Problem, dass ich kein Wischwasser mehr beim betätigen des Wischerhebels bekomme. Zuletzt funktionierte sie noch und ich hörte sie brummen. Seit heute gibts keine Geräusche mehr von sich. Kein Knacken, kein Brummen, nichts. Die Wischer funktionieren. Wie kann ich nun überprüfen, ob die pumpe eingefroren(?) oder kaputt ist?
Danke
Danke
Re: Waschpumpe defekt ?
Tomcio hat geschrieben:IWie kann ich nun überprüfen, ob die pumpe eingefroren(?) oder kaputt ist?
Danke
a)Erst einmal den Wischwasserbehälter prüfen.
Da Eis schwimmt und die Pumpe ganz unten ist kannst Du ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Punpe hin ist wenn keine Eis oben sicht- oder stocherbar ist.
Vor Neukauf würde ich dann trotzdem noch die Sicherung prüfen bzw. die Stecker an der Pumpe abziehen und messen, ob bei Betätigung Spannung anliegt.
b) Frostschutz nachfüllen (beschleunigt den Vorgang!) und das Auto für eine gewisse Zeit in einer Tiefgarage abstellen.
Gehts dann -> Glück gehabt!
Gehts dann noch nicht -> länger warten oder Sicherung hin oder Pumpe hin
P.S. Auch wenn Pumpe und Sicherung [noch!!!] i.O. sind hörst Du bei Vereisung nichts. Längeres "Probieren" führt dann unweigerlich zum Tod der Sicherung und/oder der Pumpe. Also Geduld !!!
- Scenicmodell: Scenic II 1.9 dCi
Guten Abend,
bei dem zurückliegenden Kälteeinbruch habe ich wohl meine Wischwaschwasserpumpe gekillt. Ich war es Gewohnt, das selbst bei klirrenden Frost die Abwärme des Motors (im Stand) alles irgendwann auftaute und schließlich das Wasser wieder spritzte.
Habe die Pumpe die Tage über auch nicht vermisst, doch wie es der Zufall wollte, musste ich auf die Autobahn und der dortige aufgewirbelte Schmodder sorgte alsbald für unangenehmen Blindflug.
Also verzweifelt die Pumpe betätigt, aber natürlich kam nix.
Nun hoffe ich, ich habe lediglich die Sicherung überlastet und nicht gleich die Pumpe geschrottet (meine WS sprach vom Radkasten und Ausbau, etc.).
Komm ich trotzdem von oben über den Motor gebeugt an die Pumpe ran und welche Sicherung ist für diese zuständig, wo finde ich diese?
Viele Grüße,
Klaus
Viele Grüße,
Klaus
Deine Chancen auf Hilfe steigen, wenn Du Deinen Scenic-Typ und das Baujahr angibst.
Am Besten gleich ins Profil eintragen.
PS Parallel läuft aktuell ein Beitrag mit fast identischer Thematik
N'abend,
ja da hast Du natürlich völlig recht, jene Info ist von Vorteil. Mir war so, als hätte ich diese ursprünglich mal meinem Profil angefügt ;-)
Also es ist ein Scenic 2 1.9 dCi Baujahr 2005.
Jenen Beitrag hatte ich gestern mal gesehen, aber da hatte er (noch) keine Antwort. Meine Suche ergab nun diesen ehemaligen Thread, also habe ich mich da dran gehängt.
Muss ich mal jenen anderen noch mal suchen gehen.
Viele Grüße,
klaus
Viele Grüße,
klaus
- Scenicmodell: Verkauft
- Kurzbeschreibung: Golf 5 1,9 TDI
- Ausstattung: Edition Plus
Bei mir kommt momentan zwar Wasser raus aber viel zu wenig kippe immer Sonax pur drauf.
Das Wasser kommt nur bis etwa unteres drittel der Scheibe. :(
Weiß jemand rat.
Heiko
Weiß jemand rat.
Heiko
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Heiko,
je mehr von dem Frostschutzzeugs im Wischwasser ist, desto "schwächer" wird der resultierende Strahl.
Das Thema wird auch schon hier incl. Lösungsansatz besprochen.
:suche:
Gruß Uwe
:suche:
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 8. Jan 2010, 14:57, insgesamt 7-mal geändert.
Danke für die Antwort habe da nur nicht nachgesehen weil da in der Überschrift was von S3 steht habe ja nen S2
Heiko
Heiko
So Fehler gefunden habe mich dieses mal vergriffen und Konzentrat gekauft. :oops:
Heiko
Heiko
