Batterie 1.6.16v
iron
Batterie 1.6.16v
Beitrag von iron »
Hallo ich habe da mal eine Frage die Batterie in meinem Scenic scheint am Ende zu sein, ich würde sie gerne selbst tauschen.
Jetzt mein Problem, auf der Batterie in meinem Motorraum steht nichts von der Größe welche ich aber zum Kauf einer neuen benötige. Kann mir da vielleicht einer von euch weiterhelfen.
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Im Scénic 1 Phase 2 1.6 16V ist es eine
  • 12 V
    44 Ah
    360 A
iron
Beitrag von iron »
O.K. Danke für die Antwort und ich habe auch schon die nächste Frage.
Ist es dabei egal was für eine Ausstattung der hat ich meine z.B. Klima oder sowas?
Desarek
Ja, relativ egal. Ich habe Klima drin. Es gab eh sehr wenig Modelle, die keine Klima hatten. Wichtiger ist da der Unterschied zwischen Diesel und Benziner. Im Normalfall hat der Diesel eine größere Batterie. Diese kannst Du grundsätzlich auch einbauen. Du kannst hier zum Beispiel eine mit mehr Ah wählen. Was Du aber nicht tun solltest ist eine Batterie zu wählen die weniger Ampere hat! Das ist wichtig das diese nicht unterschritten wird.
Achja, und miss die Batterieaufnahme aus, bevor Du eine neue Batterie kaufst. Nicht das die neue nicht passt und Du nacharbeiten musst.
Franksc
Beitrag von Franksc »
Wenn es eine größere (leistungsstärkere) Batterie werden soll, dann aber nur unwesentlich größer. Eine zu groß dimensionierte Batterie überfordert die Lichtmaschine und wird, weil sie bei Kurzstrecken nur teilweise geladen wird, schneller den Geist aufgeben als die Originalbatterie des Fahrzeuges.
Geht los
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Komisch, ich hatte eine kleine 50 AH Gelbatterie drin und habe mir die größte Gelbatterie (70AH)eingebaut die es für den Scenic gibt (diese hält schon 3 Jahre). Also wenn eine 60 oder 65 AH Batterie reinpasst, ruhig einbauen. Die Lima lädt bis 90A, das reicht schon. Diesel limas machen bis 120 A.
Franksc
Warum komisch, das ist ja richtig dass Du auf die Leistung Deiner Lichtmaschine achtest. Aber denke auch daran, dass neben der Batterieladung parallel dazu das Licht, CD, Klima und vielleicht die Heckscheibenheizung in Betrieb sein kann. Dafür sollte Deine Lichtmaschine Leistungsreserven haben. Nicht nur in der kalten Jahreszeit kommt da was zusammen.
