Hallo ich habe da mal eine Frage die Batterie in meinem Scenic scheint am Ende zu sein, ich würde sie gerne selbst tauschen.
Jetzt mein Problem, auf der Batterie in meinem Motorraum steht nichts von der Größe welche ich aber zum Kauf einer neuen benötige. Kann mir da vielleicht einer von euch weiterhelfen.
Batterie 1.6.16v
Ja, relativ egal. Ich habe Klima drin. Es gab eh sehr wenig Modelle, die keine Klima hatten. Wichtiger ist da der Unterschied zwischen Diesel und Benziner. Im Normalfall hat der Diesel eine größere Batterie. Diese kannst Du grundsätzlich auch einbauen. Du kannst hier zum Beispiel eine mit mehr Ah wählen. Was Du aber nicht tun solltest ist eine Batterie zu wählen die weniger Ampere hat! Das ist wichtig das diese nicht unterschritten wird.
Achja, und miss die Batterieaufnahme aus, bevor Du eine neue Batterie kaufst. Nicht das die neue nicht passt und Du nacharbeiten musst.
Wenn es eine größere (leistungsstärkere) Batterie werden soll, dann aber nur unwesentlich größer. Eine zu groß dimensionierte Batterie überfordert die Lichtmaschine und wird, weil sie bei Kurzstrecken nur teilweise geladen wird, schneller den Geist aufgeben als die Originalbatterie des Fahrzeuges.
Geht los
Geht los
Warum komisch, das ist ja richtig dass Du auf die Leistung Deiner Lichtmaschine achtest. Aber denke auch daran, dass neben der Batterieladung parallel dazu das Licht, CD, Klima und vielleicht die Heckscheibenheizung in Betrieb sein kann. Dafür sollte Deine Lichtmaschine Leistungsreserven haben. Nicht nur in der kalten Jahreszeit kommt da was zusammen.
