Blind Stecker bei Klimaautomatik
pimpao
Beitrag von pimpao »
Hallo Leute, habe seit August einen Scenic 1 Phase 2, RXE, 1,9dti mit Automatikgetriebe Baujahr 06/2000 .
Beim einsetzen eines neuen Radios habe ich festgestelle dass am Klimabedienteil ein Stecker eingesteckt ist, jedoch ist da kein Anschluss im Bedienteil. Gibt es unterschiedliche bedienteile, gehört der wo anders hin?
Im voraus schon einmal vielen Dank
Gerd
Zuletzt geändert von pimpao am 23. Dez 2008, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Herzlich willkommen. Schön das Du schon erste Fahndungserfolge hier hattest ;-)
Ja es gibt verschiedene Bedienteile.
mechanische Lüfterklappensteuerung ohne Klimafunktion (AC)
mechanische Lüfterklappensteuerung mit Klimafunktion (AC)
elektrische Lüfterklappensteuerung
Der Stecker dürfte für die elektrische Lüfterklappensteuerung sein. Das Bedienteil kannst Du zwar problemlos einbauen, jedoch müssen damit es funktioniert die Elektrostellmotoren für die Lüfterklappen nachgerüstet werden.
Mit Sicherheit hast Du eine mechanische Steuerung über Seilzug (Drehschalter für Klat-/Warmluft, Einstellung der Klappen auf Scheibe, Fußbereich, Kopfbereich,...). Aus diesem Grund ist bei Dir der Stecker zwar vorhanden, aber nirgends einsteckbar.
pimpao
Danke für die schnelle Antwort.
Habe Klimaautomatik, keine Seilzüge. auf der Fahrerseite sind zwei stecker eingesteckt und rechts auch zwei. ein grüner (der hat elektrisch kontakt) und ein schwarzer, der hat aber im Klimabedienteil keine Anschlussstifte.
Desarek
OK. Hab leider momentan kein Dialogys drauf. Kann deshalb jetzt nicht genau nachschauen.
Fakt ist aber das Du keine Angst haben musst das irgend etwas nicht funktioniert. Normalerweise gibt es in jedem Modell Stecker die Blind da liegen. Denn der Kabelstrang wird nicht individuell gefertigt, sondern ist bei allen gleich. Kostensemkung eben.
Kannst ja mal ein Bild machen und rein setzen.
pimpao
Sorry, war ein paar Tage off. Hatte keine Angst dass was fehlt, will meinen Scenic besser machen, weiss aber nicht was da vorbereitet ist. werbe pics posten
hier die Pics
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Wie du Siehst ist die Buchse nur als Halter ausgeführt, ohne elektrische Funktion.
möchte nun Wissen, was ich da tolles anschließen kann.
Im voraus schon einmal Danke
Gerd
PS Das neue Radio (DVD Player,GPS,USB,SD,... ist wegen Garantietausch auf dem Weg nach China!)
Beiträge zusammengeführt. Bitte EDIT-Button benutzen oder auf [Beitrag hier bearbeiten] klicken.
Desarek.
