Hallo Scenic Fahrer,
Dieses Problem habe ich schon länger; aber es ist mir neu eingefallen irgendjemandem das Problem zu erzählen. Die hinteren Scheiben (motorisiert) brauchen wirklich lange bis sie oben oder unten sind. Manchmal gibt es auch qietschgeräusche.. was soll ich tun? Ölen ?
Was tun gegen "langsame Scheiben"
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ich würde mal mit der Werkstatt reden. Zumindest beim 2-er Scenic lassen sie sich programmieren. Ich denke, dass das beim 1-er /Phase 2 auch so ist. Zum Ölen müsstest Du, um an die entsprechenden Stellen ranzukommen, die Türverkleidung abbauen. Schaden kann es sicher nicht. Vielleicht tun sich die Heber auch deswegen so schwer.
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Scheibe runter und Silikonspray in die Führungen laufen lassen. Und den Rahmen in der Tür wo die Scheibe drinsitzt nicht vergessen. Dann sollte es besser gehen.
Bei 95% der Autos ist das die (einfache & günstige) Lösung des Problems. Die Gummis werden mit der Zeit hart und ein bisschen Dreck setzt sich ab und da hat dann der Scheibenheber schon seine Probleme die Scheibe da durch zu bewegen. Durch das Spray wird das alles wieder weich und geschmeidig.
Die Scheibe muss man dann eben mal etwas gründlicher Putzen wenn da Silikon draufkommt ist aber das beste Mittel.
Wenns nicht geht kannst du immer noch auseinanderbauen aber ich schätze das bringt so gut wie gar nichts die Mechanik zu fetten.
