Gebläse mittlerweile ohne Funktion ??!!
vor kurzem ging bei meinem scenic bj. 02 plötzlich das gebläse auf den ersten drei stufen nicht mehr. nun habe ich herausgefunden, dass es wohl am widerstand liegen muss. doch mittlerweile funktioniert gar nichts mehr. das heißt, dass die lüfter auf keiner stufe mehr anspringt. ich habe mal die stromzufuhr am gebläsemotor überprüft und festgestellt, dass der strom fließt, wenn ich das gebläse auf vier stelle. nun weiß ich nicht mehr weiter. klar, den widerstand muss ich austauschen, aber was kann jetzt noch defekt sein? gibt es noch irgendwelche sicherungen oder relais die ich überprüfen kann? bin für jede hilfe dankbar!
Schon mal an den Motor ansich gedacht? Wenn Stom fließt und der Motor nicht mehr geht kann es doch nur am Motor selbst liegen? Schließlich ist doch am Motor selbst nicht mehr dran.
--> Bau ihn aus, schau ob er nass ist (Themen dazu gibts hier schon) und tausch ihn gegen einen gebrauchten (oder wenn Du genügend Geld hast gegen einen neuen) aus.
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Bei mir ist seit ein Paar Tagen die Stufe 2 ausgefallen. Ich möchte zuerst feststellen, ob es nicht vielleicht nur an dem Schalter liegt.
bambamx8: hast Du bei angelegter Spannung am Motor versucht diesen von Hand anzudrehen (auf die Finger achten!). Wenn er da auch nicht anläuft, lässt er sich leicht umdrehen, oder nur mir Widerstand?
Rafikus hat geschrieben:Bei mir ist seit ein Paar Tagen die Stufe 2 ausgefallen. Ich möchte zuerst feststellen, ob es nicht vielleicht nur an dem Schalter liegt.
nur mit widerstand. deshalb läuft der strom auch nur auf stufe 4
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0258986678 <- bieten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0319788950 <- 75,- Euro sofort
Die Bedienelemente bekommt man ach ab und zu. Dann spart man sich das austauschen des Widerstandendes - falls man sich das nicht zutraut.
Desarek hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0258986678 <- bieten
bin da nicht so bewandert, aber was hat das bedienelement mit dem widerstand zu tun? den vorwiderstand zieht man doch einfach nur raus oder irre ich mich?
Desarek hat geschrieben:Hinten am Bedienelement ist der Widerstand drin ;-) Und der sollte eigentlich nicht gesteckt sondern gelötet sein. Kann mich jetzt täuschen, aber so habe ich das im Kopf. Musst mal suchen, gibt ja hier einen entsprechenden Thread.
ist der widerstand nicht, dieses grüne ding auf dem die thermosicherung gelötet ist? und der wird mit zwei steckern in das bedienelement gesteckt? vom widerstand gehen dann zwei kabel richtung motor? nicht das ich das die ganze zeit verwechsel.. :wink:
