Anhängerkupplung Blinker (Wegfahrsperre)
habe da mal eine frage und zwar:
habe ich mir letztes jahr eine anhängerkupplung untergebaut,
am e-satz ist ja so ein kasten, für die blinker ( sorry, der name ist mir entfallen ).
da kommt ja auch plus ran, das habe ich mir nun von der zentrallverriegelung geholt,
im stand gehen die blinker, am anhänger, nur wenn ich fahre, gehen sie nicht, auch gehen die blinker am fahrzeug hinten nicht, wenn ich abschliesse.
das die blinker bei fahrt nicht gehen, kann ich mir so erklären, das die zentrallverriegelung ( wegfahrspeere ) stromlos wird, bei fahrt, aus sicherheits gründen.
ist dies richtig ???
habe nun das kabel, am zigarettenanzünder angeschlossen und siehe da, nun geht es.
aber immer noch gehen die blinker hinten nicht, beim schliessen oder öffnen, erst wenn ich den hänger abnehme.
weis einer zufällig warum ?? ist ja nicht schlimm, aber gut zu wissen ?!?
gruß
schumi
gruß
schumi
Ich hab die AHK auch auf die hintere Steckdose gelegt. Hintergrund: die Blinkersteuerung für den Anhänger (die schwarze Box) benötigt lediglich dann Strom wenn die Zündung an ist. Zumindest für den normalen Anhängerbetrieb.
Die Blinker gehen dann hinten auch immer! Allerdings ist es so, dass bei ausgeschaltener Zündung die Box nicht aktiv ist und daher die Blinker hinten sehr schnell blinken. Ist die Zündung an, ist alles normal, egal ob ein Anhänger dran ist oder nicht. Denn das wird ja von der AHK-Steuerbox gesteuert.
Jetzt aber ACHTUNG! Wenn die Zündung aus ist kann man beim Auto ja die Warnblinkanlage einschalten. Hier gibt es dann Probleme. Denn die Box steuert das jetzt nicht mehr. Folglich wäre es (so wie es in der Beschreibung steht) richtiger das Plus auch als Dauerplus zu betreiben. Das heißt Du musst ein Kabel durch den Scénic ziehen und richtig anschließen.
Ich hab doch geschrieben dass das mit dem Steurmodul zusammen hängt. Da es Dauerplus benötigt, welches Du ihm aber nicht lieferst, funktioniert es nicht. Somit blinken bei Dir die Leuchten hinten nur wenn der Anhänger dran ist. Ist er ab, blinken die (überspitzt gesagt) zu schnell für Dich.was mich noch gerne wüßte ist, warum die blinker hinten am scenic nicht gehen, wenn ich schließe, aber nur wenn ich den hänger dran habe, sobald er ab ist, gehen sie.
Lass Dein AHK-Steuermodul über Dauerplus laufen und alles ist wieder im grünen Bereich.
P.S.: Schau mal auf den vorderen Blinker, die gehen nämlich im korrekten Takt!
hier mal die Montage der Box,
Durchführung Kabel: Radlaufmulde
NSL: hinter der linken Seitenverkleidung ist ein Kompaktstecker (violettes Kabel)
beim 13pol Anschluß beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrscheinwerfers: an der linken Rücklleuchte
Anschlussfarben der Kabel:
Blinker links: orange
NSL: lila
Masse: Massepunkt
Blinker rechts: gelb
Schlusslicht rechts: blau
Bremslicht: braun
Schlusslicht links: blau
Rückfahrscheinwerfer: weiß
Dauerstrom von der Kofferrauminnenleuchte
Masse am linken Massepunkt unterm Rücklicht verschrauben
Gruß Günter
NSL: lila
Masse: Massepunkt
Bremslicht: braun
Gruß Günter
es ist sicherlich schon klar, dass das Modul mit einer Dauerplus versorgt werden muss, die den Namen auch verdient. Und nicht irgendeine Plus, die gelegentlich ausgeschaltet wird.
Wenn das Modul nicht mit einer Dauerplus versorgt wird fällt auch die Warnblinkanlage aus. Z.B. wenn der Zündschlüssel gezogen wird oder das Licht von der Kofferraumbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
