Lüftung defekt: Renault gibt auf!
Vielleicht nun doch das Bedienteil??
Kann ein gebrauchtes Bedienteil bekommen. Sind die Bedienteile von der Technik gleich? Danke!
Zuletzt geändert von kalle73 am 25. Sep 2008, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Klappensteuerung?
Es handelt sich um ein Klacken, das von dem Klappenstellmotor kommt, der hinter der Verkleidung hinter dem Bedienteil sitzt.
Nun meine Frage: Geben die Stellmotoren eine Art Rückmeldung an das Steuergerät, wenn eine Grundpostition erreicht ist? Vielleicht bekommt das Steuergerät diese Info nicht, da bei einem Motor die Zahnräder blockiert sind und der andere Motor defekt ist. Übrigens fängt die Steuereinheit beim Wechsel von "off" auf "auto" immer auf Nullstellung des Gebläses an! Sonst war die zuletzt eingestellte Stellung aktiv.
Zuletzt geändert von kalle73 am 25. Sep 2008, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
ich habe heut mal Dein Problem einem Schlosser von uns geschildert. So einen ähnlichen Fall hatte er schon mal. Nach Prüfung aller Komponenten war dort das Klima-Steuerteil defekt. Aber Renault verbaut warscheinlich Steuerteile von verschiedenen Herstellern willkürlich, d.h. mitten in der Woche wird gewechselt oder so. Damit ist es fast unmöglich das richtige Steuerteil zu bestellen welches dann auch mit den anderen Komponenten funktioniert, da man nicht genau nachvollziehen kann ab wann Steuerteil A verbaut wurde. In seinem Fall funktionierte dann das 4-te Steuerteil.
Bei der Sendung "Auto-Mobil" von VOX gibt es zwei "Auto-Doktoren" die solche Fälle wie Deinen untersuchen. Bewirb Dich doch dort mal, vielleicht können die Dir helfen. Immer noch besser wie ein neues Auto.
