Bordsteckdose
Bordsteckdose
kann mit vielleicht jemand sagen, was für eine genaue Ausgangsspannung die Bordsteckdosen beim Scenic 1 Ph. 2 haben. BJ. 2002 falls es wichtig ist.
Ich meine 12 V ist schon klar aber wieviel Ampere.
Folgendes Problem:
Habe ein Smartphone mit Navifunktion, die ich aber auf längerer Fahrt leider nicht nutzen kann da es zuviel Strom frisst. Habe ein USB-Autoladekabel mit 5 V- und 1,5 Ampere Ausgangsspannung gekauft, dies entspricht den Werten vom original Akkuladegerät zuhause. Es ist nun so dass trotz Ladung das Akku vom Handy ausgeht..... so bringt mir das ganze leider nichts.
Also kann ich diese Werte mit der Bordsteckdose erreichen oder evtl. mehr Saft draufgeben, oder bin ich vällig auf dem falschen Dampfer ?
Vielen Dank vorab für eure Tipps.
Markus
Folgendes Problem:
Markus
jepp, 5V/1,5A ist das, was rauskommt... aber was geht rein??? Das Ding ist nichts anderes als ein Trafo. So würde das Ladekabel bei einem Wirkungsgrad von 100% (was nur theoretisch möglich ist) primärseitig bei 12V Eingangsspannung gerade 0,625A ziehen. Da realistisch ein Wirkungsgrad von 80-90% bei modernen Netzteilen erzielt wird, wird das Kabel ca. 0,7 bis 0,8A Strom ziehen... das kann auf jeden Fall jede Bordsteckdose! Ich vermute den Fehler woanders, aber nicht innerhalb der KFZ-Elektrik. Hast du mal gemessen, ob wirklich 5V rauskommen aus dem Kabel?
Andreas
Andreas
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Bordsteckdose
Markus86 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Folgendes Problem:
Markus
dazu 2 Fragen:
1. Ist die Sicherung der Bordspannungssteckdose noch ganz :?:
Wenn ja, dann ist die Steckdose nicht überlastet.
2. Ist der Stecker immer fest in der Steckdose während der Fahrt :?:
(Wackelkontakt???)
3. Was steht auf Deinem Ladegerät (orginal zu Hause) :?: 1,5A oder mehr :?:
Steffen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2, 2,0 16v, Rxi, 2 Schiebedächer, Sitzheizung, Beh. Frontscheibe,
- Ausstattung: RXI
Ich hatte das Problem auch, als wir unser Auto neu hatten. Da war einfach nur der Kontakt der Steckdose etwas angelaufen. Vermutlich ist die Steckdose vorher noch nie benutzt worden. Also einfach mit etwas Schmirgelpapier die Kontakt wieder blank gemacht und es funktioniert. Dadurch, dass die Steckdose jetzt regelmäßig benutzt wird, bleiben die Kontakte von selbst sauber.
Jens
Jens
Hallo Zusammen !
Also auf meinem Netz-Ladegerät steht unter Output: 5 V --- 1,5 A
Aufgrund dieser Tatsache habe ich nach einem USB-KFZladegerät mit genau diesen Outputwerten gesucht.
Mein Handy zeigt einen ständigen Kontakt an und ich meine er lädt ja auch aber nicht so als ob ich die Navifunktion durchgehend nutzen könnte. Mein Akku hat übrigens 1000 mA falls dies noch wichtig ist, also müsste das Handy bei 1,5 A Ausgang doch mit mehr Strom gespeisst werden als er eigentlich benötigt, oder ? Dies bedeutet doch in der Praxis, dass ich mein Handy aufladen aber gleichzeitig auch noch benutzen kann und er mit verzögerung doch auch vollständig geladen wird.
Wie kann ich die Ausgangsspannung messen bei einem USB-Kabel ?
Habe leider kein Messgerät...... in der normalen Werkstatt ? Bin kein Hobby-Elektriker.
Pinbelegung USB: http://www.elline.de/elektronik/pinbele ... ng_usb.htm
Jede KFZ-Werkstatt sollte in der Lage sein, das zu messen. Sinnvoll wäre allerdings, während des Fahrens zu messen, da auch primärseitig (im 12V-Bordnetz des Fahrzeugs) durchaus Schwankungen von 11,5 bis 14,5V auftreten können.
Ich könnte mir vorstellen, daß die Ausgangsspannung evtl. nicht stabil ist. Das würde bedeuten, daß die im Handyakku integrierte Ladeelektronik vorübergehend bei Über- sowie Unterspannung abregelt. Gerade die modernen Akkus sind da recht empfindlich, was Spannungsschwankungen betrifft.
Andreas
Andreas
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Möglicherweise ist das Problem fundamentaler. Wenn Dein Smartphone standardkonform ist -was es wohl sein wird-, entnimmt es dem USB-Anschluss maximal 500mA (eine "High-Power USB" Last). Ein unter Vollast Applikationen ausführendes Samrtphone kann aber durchaus mehr verbrauchen, läuft dann also auch am USB-Ladekabel langsam leer. Du kannst das leicht selbst grob ausprobieren: Sollte Dein Smartphone mit dem eingebauten 1000mAh-Akku im Akkubetrieb bei Ausführung der von Dir gewünschten Applikationen weniger als 2 Stunden durchhalten, so zieht es im Mittel mehr als 500mA, bei weniger als einer Stunde gar mehr als 1A - insgesamt musst Du, da Du einen 1Ah-Akku hast, nur den Kehrwert der Laufzeit in Stunden bilden und erhälst so (grob, da die verfügbare Akkukapazität je nach Lastprofil deutlich von der Angabe abweichen kann) die mittlere Stromaufnahme in Ampere. Nun multiplizierst Du diesen Wert mit der Nennspannung Deines Akkus und vergleichst die so erhaltene mittlere Leistungsaufnahme mit der über High-Power-USB verfügbaren Leistung von 2,5W (500mA bei 5V). Sollte die Leistungsaufnahme Deines Smartphones an 2W heranreichen oder gar überschreiten, so wird wg. des Wirkungsgrads der Ladeelektronik etc. das hübsche Teil ziemlich sicher auf Dauer leerlaufen.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
