Erledigt Leerlaufdrehzahlen mal hoch ,mal ganz unten
MeganeScenic
Scenicmodell: Scenic 1 ph 1
Kurzbeschreibung: Pampersbomber :-) VA 7,5x16 & HA 9x16, gewindefahrwerk,schwarz lasierte Rückleuchten,Angel Eyes
Ausstattung: Century
Beitrag von MeganeScenic »
hi,
hab ich bei meinem Scenic auch manchmal,könnte auch der leerlaufsteller sein?! Bei meinem scenic ist das so,wenn ich fahre und gehe vom gas und trete die kupplung ghanz durch,geht er fast aus,schwangt dann immer zwischen 750 und fast 0 umdrehungen,wenn ich dann den motor aus mache,ne kurze zeit warte und dann wieder starte,läuft er wieder ganz normal.
mfg Meganescenic
MeganeScenic
Das macht meiner ja auch,möglichkeit wäre wenn man den leerlaufsteller neu kauft und einbaut !!! sonst wüsste ich nicht was es noch sein kann.
dabl_jo
Beitrag von dabl_jo »
könnte auch sein das er in den "notlauf" geschalten hat.
wenn ein defekt vorliegt regelt das steuergerät selbst den antrieb dann funktioniert allerdings das gaspedal auch nicht mehr. hat ich mal als ein stecker keinen kontakt hatte. ist ziemlich angenehm so zu fahren ohne gaspedal... :-)
Lothar244
Beitrag von Lothar244 »
Beim 1.6 16V könnte das Fehlerbild auch durch ein verschmutztes Drosselklappengehäuse hervorgerufen werden.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Unterdruckregler mal überprüft?
Haube auf am oberen rand recht .. nen kleiner schwarzer kasten mit einem stecker und einen schlauch an der unterseite!
