Verschluss der Tankklappe defekt
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Meine Tankklappe auch!
Na da bin ich wohl nicht der Einzige - meine Tankklappe ist heute beim Autowaschen abgebrochen. Sieht aus wie ne Sollbruchstelle! Reparieren ist nicht. Also, neues Teil :wall:
Weiß jemand, wie der Deckel montiert ist? Sieht so aus, als ob er nur über zwei Sechskant-Schraubenköpfe gesteckt ist!?!
Alie
Alie
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
- Kurzbeschreibung: 1998 - 2006: Mégane Scénic RN 1.6
2006 - 2010: Scénic II Exception 2 1.5 dCi - Ausstattung: Night & Day
Hallo !
Also, Seitenverkleidung ist ab.
Die oben beschriebenen Verfahren sind, zumindest bei meinem Scenic definitiv falsch. Weil eine Blechverkleidung den Zugriff zum Servomotor verhindert. Das einzige, was klappen müsste, wäre Seitenverkleidung ab ( hab ich ja schon), Rücklicht hinten rechts ausbauen ( mach ich morgen, weil momentan noch auf Arbeit ), und dann sollte man den Motor zu greifen kriegen.
Frank
Frank
Nur so nebenbei, Du siehst ja das ich das gleiche Modell habe wie Du. Ich hatte auch schon das Problem und habe den Motor auch ohne Abbau irgendwelcher Teile hinbekommen. Der Trick ist einfach den Motor am Fingerring für die manuelle Entriegelung herauszuziehen. Irgendetwas abzubauen finde ich zu viel - und vor allem unnötigen - Aufwand.
Hallo !
@Desarek. Ja, du hast das gleiche Modell. Und das macht mich ja soooo nachdenklich. Ich mach mal n paar Fotos.
Den Fingerring für die manuelle Entriegelung sehe ich leider nicht. Aber bei mir kommt auch kein Stift mehr beim verriegeln zum Vorschein. Da wo der STift rauskommen sollte, ist nur noch die leere Buchse.
Frank
[EDIT]
Hallo !
Also, ich habs geschafft !!!!!!!!!!!!!!!!!! ( den Ausbau erst mal....... )
Mein Fehler war, nicht die ganze Rücklichtverkleidung abgenommen zu haben. Stift und Fingerring für die Notentriegelung fand ich später zweigeteilt irgendwo in Bodennähe. Ich musste zeimlich schräg von außen mit der ganzen Hand durch die Öffnung um den Motor zu fassen zu bekommen. Das wäre mit angeschraubter Seitenverkleidung deutlich schwieriger geworden.
Wenn ich herausgefunden habe, wie man hier Bilder hineinstellt, kann ich ja mal 2 - 3 Bilder hochladen.
Schönen Sonntag noch an alle
Frank
P.S. Es ist mir aber ein grosses Rätsel, wie der Verriegelungsstift an dieser Stelle, vor allem bei dieser Beanspruchung, brechen kann !?!??!
Frank
[EDIT]
Hallo !
Frank
