Kreisförmiges Zeichen im Display?
Die Schneeflocke ist aber kleiner und direkt bei der Temperatur und nicht so weit außerhalb.
Außerdem ist der "Fleck" in der unteren Hälfte des 5. und 6. Zeichens der Senderkennung!
[EDIT]
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0207664540
Sollte eigentlich ein passendes sein, auch wenn das vom 90PSer 1/1er ist. Hast sogar 12Monate Gewährleistung.
[EDIT]
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Den 1.6L 16 V gab es aber meiner Meinung nach nicht vorher im PH 1 für den vor 98 mußt du noch kabel und rahmen haben dann stehst du bei über 200 Euro . Für den Nachfolger Scenic 1 PH II nach 11.99 gibt es das von Sagem und das kostet nur 65Euro, das ist korekt.
Die Angaben sind direkt aus dem Dialogys.
Ich meine das es zum Ende der 1/1er Serie den 1.6 16V schon in bestimmten Sondermodellen gab. Meine auch das schon ein paar mal gelesen zu haben. Und wenn ich mir das Bild ansehe ist das gleiche Display wie bei mir.
P.S.: Bei einigen Dingen musst Du zwangsläufig die Fahrgestellnummer eingeben um das richtige angezeigt zu bekommen. Schätze das das hier das selbe ist. Aber grundsätzlich hast Du recht das dieser Motor erst im Phase 2 eingesetzt wurde. Dort aber breitflächig.
P.P.S.:
P.P.S.:
Hasenhirn hat geschrieben:(in manchen Details schon Facelift)
Den 1.6 16V gab es auch schon im Phase 1 und zwar im Sondermodell Kaleido, kurz vor der Umstelltung auf den Phase 2. Im Kaleido waren schon viele Teile verbaut, die dann auch im Phase 2 gekommen sind. Evtl auch das Display (wenn ich mich nicht versehe war das Display im Phase 1 zuerst zweigeteilt oder hatte zumindest einen Abdecksteg zwischen Radioteil und Uhr / Temperatur), da sollte man sich dann wirklich genau informieren.
