Spiegelheizung
Spiegelheizung
Hat jeman schon mal Spiegelheizung für die beiden Außenspiegel nachgerüstet.Es gibt diese Heizmatten für dahinter zu kleben.Kann man die eifach mit der Heckscheibe zuschalten,oder ist was besonderes zu beachten?
Rolf
ebaylink
* link edit by motte *
Rolf
ebaylink
Hallo rola,
die Spiegelgläser sind mit einer Art doppelseitigem Klebeband auf eine Kunststoffplatte geklebt. Diese Kunststoffplatte ist in den Verstellmechanismus eingeklipst.
Meist geht das Spiegelglas kaputt wenn man das alles lösen möchte. Man kommt an die Rstanasen nicht dran.
Daher ist es wahrschenlich sinnvoller direkt Spiegelgläser mit Heizung zu kaufen. Die gibt es so einzeln.
Die Spiegelheizung geichzeitig mit der Heckscheibenheizung zu betreiben wird auch werksseitig so eingebaut. Also kann das nachträglich auch so gemacht werden.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
