Guten Abend allesamt !!
Die Beleuchtung meiner Radiovorrichtung im Armaturenbrett ist ausgefallen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das wieder hinkriege. Ich habe keinen Ansatz.
Vielen Dank im Voraus
Scenic 1 Phase II Radiodisplay Beleuchtung ausgefallen.
oberen Amaturenbrettdeckel entfernen (Schrauben je 1 links und rechts unter der Lautsprecherabdeckung (nur gesteckt) nach hinten oben ziehen) dann 3 Schrauben Torx 20 vom Display entfernen, Display abstöpseln Leuchtmittel ersetzen und einbau in umgekehrter Reihenfolge :wink: Leuchtmittel Glassockel 1,2 Watt 12 Volt ;-) wie im Tacho bis S1 Ph.1
Bitte noch einmal eine Frage an Thomas80,
ich habe heute versucht den Armaturenbrettdeckel zu entfernen. Nachdem ich die Lautsprecherabdeckungen entfernt und die zwei Torx herausgeschraubt hatte, tat sich gar nicht. Ich habe mich nicht getraut, noch fester am Deckel zu ziehen.
Gibt's da vielleicht einen Trick oder war ich einfach nur zu zaghaft ?
M.f.G.
M.f.G.
