Hält je nach Pflege bzw. Gebrauch zwischen 4 und 10 Jahren, Am Besten ist es wenn die jeden Tag voll geladen wird, Bleibatterien mögen keinen Stillstand :!: Die Sulfatieren dann ;-) Wenn die Batterie Stopfen zum aufdrehn hat dann gelegentlich mal den Füllstand kontollieren ggfs. ergänzen :!: Da du eine Gasdichte haben solltest, bedarf die keiner Kontrolle :!:
Du musst halt drauf achten, das die Gasdicht ist, die bietet nicht nur Reno an sondern sollte jeder vernünftige Autoteileladen haben/beschaffen können :!:
1 Phase 1 Bj. 98 Batterie defekt?
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Anfänger hat geschrieben:Gelbatterien kann man nicht nachfüllen, die sind gasdicht gekapselt.Triajo hat geschrieben:Batterie ist 6 Jahre alt, vor 2 Monaten komplett aufgeladen + Wasser nachgefüllt.
Wenn Du tatsächlich eine "konventionelle" ("offene") Batterie im Fahrgastraum hast, dann solltest Du nicht lange nachdenken, sondern im eigenen Interesse sehen, dass Du so schnell wie möglich eine Gelbatterie bekommst.
Interessant wäre bei der ganzen Kapazitätsdiskussion natürlich schon, was Du eigentlich für einen Motor im Scenic hast...
Dann hat er sowiso was verkehrt gemacht.
