Pinbelegung Tuner List und Cassettenradio
Mallo
Beitrag von Mallo »
Moin moin,
hab mir letzte Woche das Tuner List ersteigert und musste heute mit schrecken feststellen, das die Stecker der Fernbedienung ergo ja wahrscheinlich auch des Displays verschieden sind.
Mein Original Casettenradio hat so nen Flachen Stecker und das Tuner List so nen kleinen 4 eckigen.
Nun ist die Frage der Pinbelegung von beiden, denn beide Radios haben für die Fernbedienung / Display 5 Pins. Kabelfar
ben wären auch nicht schlecht, falls die sich vom Scenic 1 Ph 1 zum 1 Ph 2 verändert haben.
Wäre für schnelle Hilfe supi dankbar :)
Aso, als Casettenradio hab ich das hier, keine Ahnung wie das heißt, vielleicht kann mir das ja jmd. sagen :)
http://i5.ebayimg.com/01/i/000/d6/47/ce6f_1.JPG
Mallo
Beitrag von Mallo »
So, ich hab jetzt was gefunden gehabt und auch schon versucht einzubauen bzw. anzu schliessen. Hier mal die PIN belegung vom Radiosat 6010
http://www.mp3car.com/vbulletin/attachm ... ls-aaa.jpg
D ist der Stecker fürs Display beim Radiosat
Für 1 & 2 hab ich mal den Übersetzer angeworfen :) Was MRQ heißt, keine Ahnung
1 = Verbunden Daten Kommunikation
2 = Signal Uhr
hier die Belegung von nem Tunerlist
PINbelegungsplan
C1 sollte dann beim Tunerlist der Stecker fürs Display sein
Wenn ich das richtig sehe oder denke dann ist das am ende so:
Radiosat --------------------- Tunerlist
1 ---------------------------------- 1
2 ---------------------------------- 2
3 ---------------------------------- 3
4 nicht belegt -------------------- 4 nicht belegt
5 nicht belegt
6 ( + ) --------------------------- 5 ( + )
7 Masse -------------------------- 6 Masse
Also so, das sich das nur insoweit verschiebt das beim Radiosat 2 pins nicht belegt sind und beim Tunerlist nur ein pin.
Sollte doch so funktionieren, tuts aber nicht :(
Oder hab ich nen Denkfehler?
Ist jmd. Elektriker on board :)
Mallo
Beitrag von Mallo »
So, weiterer Fortschritt :)
Display geht an, wenns Radio an ist, Sprich PIN 5 & 6 klappen, nur zeigt der mir halt keine Daten auf dem isplay an :(
Hat wirklich keiner ne Idee :(
Caligula2nd
Administrator
Administrator
Scenicmodell: Laguna Coupe
Kurzbeschreibung: 1998 - 2006: Mégane Scénic RN 1.6
2006 - 2010: Scénic II Exception 2 1.5 dCi
Ausstattung: Night & Day
Beitrag von Caligula2nd »
wirklich helfen kann ich dir leider nicht. Aber wenn man sich das Chaos mit den unterschiedlichen Radioversionen beim Scenic II anguckt, liegt der Verdacht recht nahe, dass der Scenic I in dem Bereich auch nicht besser ist.
Soll heißen, dass möglicherweise eben nicht nur die Form des Steckers Änderungen unterliegt, sondern evtl. auch das Datenformat, das die Informationen ans Display liefert. Eine solche Inkompatibilität ließe sich in der Praxis kaum überwinden. Ist aber wie gesagt nur meine Vermutung.
Mallo
Beitrag von Mallo »
Also meinst Du, das evtl. das Display getauscht wurde zwischen 1PH1 und 1PH2? :(
Sprich, dort ist evtl die Kabelbelegung anders?
Verdammte Axt :)
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Mallo hat geschrieben:Also meinst Du, das evtl. das Display getauscht wurde zwischen 1PH1 und 1PH2? :(
Verdammte Axt :)
Ja ist es irgenwann wurde dazwischen umgewechselt und nicht einmal die Händler wissen genau woran man dies erkennt welches Radio eingebaut ist, für meinen Ph.2 gabs 2 verschiedene Radioadapter für Sony-Radios der eine ging nicht und der andere war dann richtig :!: mussten beide Bestellt werden weil keiner wusste welcher der richtige ist :!: Das Beste was man machen kann mit Radiovorrüstung bestellen und Zubehörradio einbauen :!: oder das Orginale Radio so schnell wie Möglich rauswerfen und was gescheites mit entsprechendem Adapter einbauen :!:
Mallo
Beitrag von Mallo »
Thomas80 hat geschrieben: Das Beste was man machen kann mit Radiovorrüstung bestellen und Zubehörradio einbauen :!: oder das Orginale Radio so schnell wie Möglich rauswerfen und was gescheites mit entsprechendem Adapter einbauen :!:
Den ersten Satz versteh ich nich ganz, sorry.
Meinste jetzt mit Radiovorrüstung bestellen, diesen auf DIN Größe verkleinerungs Rahmen?
Und bei Sony gibts dann auch nen Adapter, der bei nem 1PH1 das Display erleuchten lässt und bei dem ich originale nutzen kann?!
Welche SONY Radios kann man denn dann nehmen? Nur die mit dem Zusatz "RN" oder auch andere? Welche könnt Ihr empfehlen?
Braucht nur MP3 zu haben :)
Thomas80
Sony wurde auch als Orginalzubehör zumindest beim Ph.2 angeboten, deshalb hab ich mir da den Adapter zum Radio bestellt was ich woanders gekauft hab :!:
Ja als neuwagen mit Radiovorrüsteung bestellen und dann mit dem Verkleinerungsrahmen auf DIN passend machen :!:
Welche Sony Radios gute frage, hab jetzt auf JVC umgeschwenkt welche von Sony gut sind ist immer eine eigene Ermessenssache bzw. Geschmack
jpsonics
Beitrag von jpsonics »
So, als "neuer" hier muss ich denBeitrag gerade mal nach oben schieben.
Darf mich seit 01.02.08 der glücklichen gemeinschaft der Scenic-Fahrer anschliessen. Und hab mit meinem "Sputzel" nur folgende kleinere Probleme:
1. Ich hätte gerne meine "alte" Bluetooth-FSE in das Auto eingebaut. Ist der Pin A-3 (nach der oben verlinkten Pinbelegung) grundsätzlich vorhanden und geschaltet?
Wenn ja, kannman den u.U. umprogrammieren, da ich nicht genau weis, wie meine FSE das Mute-Signal überträgt?
2. Die Original Lautsprecher sind ja ganz OK, aber das Radio hinkt da etwas hinterher. Gibt es irgendeine möglichkeit, meinen "alten" Verstärker ohne Radiotausch und ohne "High-Level-Adapter" direkt an das Radio anzuschliessen?
Und sollte doch ein Radiotausch nötig sein für meine Wünsche, welche Autoradios "verstehen" sich mit der Original Lenkradfernbedienung und dem Display im Armaturenbrett?
Grüßle. Chris.
Ach ja, der meinige wäre ein Scenic I Ph2 mit Tuner List CD-Radio.
Shifu
Scenicmodell: Scenic 1 Phase III
Re: Pinbelegung Tuner List und Cassettenradio
Beitrag von Shifu »
Hallo ich schieb das hier jetzt nochmal hoch
Ich habe einen Scénic 1 PhaseII mit Tunerlist Kassettenradio ich würde gerne
den (eigentlich) passenden Alpine Wechsler anschließen. Das richtige Kabel
habe ich auch hier. Wechsler springt auch an aber ich kann beim Radio nicht
Auf CD umschalten. Ferner würde mich auch eine FSE interessieren. Ich hab
noch ein paar Bilder mit eingefügt vom Radio inkl Anschlüsse und einen Pinbelegungsplan von dem ich ausgehe das er für meinen Tunerlist ist.
Wäre schön wenn mir da jemand unter die Arme greifen kann.
http://fs1.directupload.net/images/150503/sn7nib9k.jpg
http://fs2.directupload.net/images/150503/hz2g8py2.jpg
http://fs1.directupload.net/images/150503/kutluw5v.png
Viele liebe Grüße
Shifu
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
