Mein Scenic Bj.97, 1,6l, 90 ps, hat sporadisch folgenden totalausfall: Beim Versuch das Fahrzeug anzulassen, tut sich gar nichts, kein Anlasser dreht keine Kontrolleuchte leuchtet, in etwa so, wie wenn die Batterie komplett abgeklemmt ist. Beim nächsten Versuch kann es aber sein, das das Fahrzeug ganz normal anläuft, das sich aber der Kilometerzähler von alleine auf null stellt und die Uhr auch. Batterie und Massekabel zwischen Spritzwand und Motor habe ich erneuert.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
Vorab Danke!
Scenic Phase1 sporadisch totalausfall
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Also ich hatte sowas ähnliches schon an unserem: und zwar normal aufgeschlossen, Zündung an, weiter gedreht, Anlasser dreht und dreht und dreht, springt aber nicht an. Während der Anlasser dreht, ging im Tacho aber alles aus. Km-Stand, keine Batterieleuchte, Öldruck usw. Das bleibt normaler weise während dem starten an. Ich weiß nicht was es war... Ist auch shcon länger her... Einmal stand ich 10 min und das Auto lief nicht an. Das andere mal half ver- und entriegeln des Fahrzeuges. Ich hab allerdings festgestellt, wenn ich den Schlüssel nicht ganz bis zum Anschlag drehe, passiert diese komische Phänomen nicht.
Unterm Beifahrersitz bei Ph.1 muss auch noch mindestens eine Masseverbindung zwischen - Pol und Karosse genau wie der Pluspol sein ansonsten bei Ph.2 neben der Batterie und Getriebe genau wie der + Pol und Lima bzw. Anlasser diese Konstakte gründlichst reingigen und und mit säurefreier Vaseline einschmieren und Zusammenschrauben dann sollte es weg sein :!:
