Funkfernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten!?
Genau so siehts aus :roll:
Wenn die Wegfahrsperre nicht mit dem IR-Signal aufgehoben werden würde(was für ein Satzbau :oops: ), wäre das umrüsten von IR auf Funk sicherlich nicht so schwer.
Also die Schlüssel, die IR haben, besitzen keinen Transponder.
@Dirk:
also ich hab an meinem BMW auch ne Funkfernbedienung und da ist die reichweiten....naja....ca. 20m.
Das hört sich jetzt vielleicht lustig oder auch blöd an :shock: aber wenn ich den Schlüsselbart an mein Kinn hebe, kann ich mein Auto aus fast 50 bis 60 Meter auf- und zuschließen. Allerdings kann das bei diesen Knöpfen nicht einfach so in der Hosentasche passieren, die muss man etwas fester drücken, als beim Renault
@Dirk:
@Dirk:
es scheint offensichtlich Sc1Ph2 Sc1 Ph1 mit Funkfernbedienungen zu geben, User "Wolle" dürfte auch ein solches Exemplar haben, siehe hier: http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... highlight=
Bei meinem ist es definitiv wurscht, ob mit Funk-FB geöffnet wurde oder nicht, er springt an, weil im Schlüssel ein Transponder ist/sein muß!
Am Samstag werde ich aber trotzdem noch einen sog. Feldversuch starten, falls sich da was anderes ergibt, melde ich mich!
Bert
EDIT: Scénic-Modell korrigiert!
Bert
Zuletzt geändert von bernard1972 am 18. Jan 2008, 06:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Genau, ich fahre einen Sc1 Ph1 mit Funkschlüssel.
Und wenn ich den nicht mit dem Funksignal öffne, startet der nicht!
Nach wie viel Minuten aktiviert sich denn die Wegfahrsperre wenn ich den Wagen nach dem Funk öffnen nicht starte?
@century:
Der Knopf ist so groß wie mein Daumen und Butterweich zu drücken.
@century:
@century
Hab leider nicht genau gewusst dass es ein Phase 1 ist. Steht zwar Megane mit dabei, aber viele meinen das der Phase 2 auch Megane ist nur weil er den Schriftzug an gewissen Stellen hat. Außerdem gibt es den Phase 2 ab 1999 und es steht ja BJ 2000 da.
Das die Wegfahrsperre beim S1P1 nur durch IR oder Funk entschärft wird ist doch doof, stelle man sich vor die Batterien sind entladen, kann man dann gar nicht fahren? Und das wegen einem Cent-Bauteil (Batterie)?
Okay, lasst uns festhalten:
Bei Scénic 1 Phase 1 ist eine Umrüstung von IR auf universellen Funk unzweckmäßig, da die Wegfahrsperre nicht angesteuert wird. Eine Umrüstung auf eine originale Funkfernbedienung wäre sinnvoller aber auch (wahrscheinlich) unwirtschaftlich, da die zu erwartenden Kosten zu hoch sind!
Dazu passt folgendes Zitat einer Nachrüst-Funk-Fernbedienung für Renault, angeboten bei ebay:
Ich hätte eigentlich gemeint, dass das bei Funk auch so ist.Patlabor hat geschrieben:Nein, nicht wenn man eine Infrarot-Fernbedienung hat. Dann wird die Wegfahrsperre über das IR-Signal "entschärft".
Wenn der Wagen zu lange offen ist, aktiviert sich die Wegfahrsperre, der Wagen lässt sich nicht starten.
Was passiert mit der evtl. vorhanden Wegfahrsperre?
Falls die Wegfahrsperre Bestandteil einer bereits vorhandenen Funk oder Infarotfernbedienung ist, kann sie leider nicht mit unser Fernbedienung gesteuert werden. Die meisten Wegfahrsperren werden jedoch über einen Transponder deaktiviert. Der Transponder sitzt in ihren Originalschlüssel. In diesem Fall wird der Transponder einfach übernommen und in den Klappschlüssel geklebt.
century hat geschrieben: @Dirk:
Echt? Der startet nicht? Das hätte ich jetzt nicht gedacht... komisch.
Ich nehme alles zurück! :oops:
Ich bin gerade in die Tiefgarage runter gelaufen und habs probiert.
Den Wagen mit dem Schlüssel "aufgedreht", und gestartet.
Sprang direkt an. :shock:
Wie komme ich dazu sowas zu behaupten?
Als ich mich für den Wagen interessiert habe, stand er auf dem Hof des Verkäufers.
Der hat bei allen Autos die Batterie abgeklemmt. Also musste er den Wagen "aufdrehen".
Als der Wagen da nicht startete, sagte mein Freund dem Verkäufer er müsse den Wagen mit dem Funkschlüssel schließen und öffnen.
Das währe bei seinem Scenic auch so (mit Infrarot), wegen der Wegfahrsperre.
Der Verkäufer macht es und der Wagen sprang an.
Ich hätte meinen Popo darauf verwettet, dass mein Wagen nicht anspringt wenn er "aufgedreht" wird.
Jetzt frage ich mich, ob die entsprechende Sperre defekt ist?
