Nein, ist nicht defekt! Du hast ja einen codierten Schlüssel. Das heißt im Umkehrschluss das ein einfaches nachmachen des Schlüssels nicht möglich ist. Die Codierung muss auch in den nachgemachten Schlüssel rein. Fehlt die, springt der Motor nicht an.
Um das zu testen kannst Du ja mal einen Schlüssel nachmachen lassen mit einen Billigrohling. Sag einfach das Du keine Codierung benötigst. Dann testest Du den Schlüssel und wirst feststellen das nichts geht ;-)
Funkfernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten!?
