Beider Hauptscheinfer (Fahrlicht) funktionieren nicht mehr
Wer kann mir helfen oder kennt das Problem?
Ich fahre seit Mai 2003 einen Scenic 1.9 dci und kann bisher nur positives berichten. Heute ist jedoch ein großes Problem entstanden.
Beide Hautpscheinwerfer (Abblendlicht) brennen nicht mehr. Die Anzeige im Armaturenbrett funkioniert. Sicherungen unter dem Armaturenbrett sind O.K.. Kann es sein, das plötzlich beide Lampen auf einmal defekt sein können. Bevor ich mir die umständliche Mühe mache, diese herauszubauen, würde ich um Rat bitten, wo sonst noch der Fehler sein könnte. Ach noch was: Stand- und Fernlicht funktionieren ebenfalls einwandfrei.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Nur ein kleiner Gedankengang:
Kann es sein das Du schon eine Zeit lang unwissend mit nur einem funktionierenden Licht gefahren bist (50 Prozent Licht) und nun das zweite Abblendlicht auch durchgebrannt ist (0 Prozent Licht)?
Wenn ich mich auf der Strasse umschaue, glaube ich dass es vielen nicht auffällt das was mit ihrer Beleuchtung nicht stimmt.
Hallo wolf24,
da Du tatsächlich eine Lösung Deines Problems habe möchtest, solltest Du darauf achten wo Du Deine Anfrage stellst. Smalltalk ist dafür kein geeignetes Forum. Elektrik & Elektronik schon ;-)
Dehalb -> Verschoben.
Zum Problem:
Möglich ist es theoretisch schon, dass beide Lampen zeitgleich ausfallen, wenn auch nicht wahrscheinlich. Allerdings kann daran das Alter und eine Stromschwankung schuld sein.
Bsp: Lichtmaschine liefert erst nicht genügend Strom, beim Gasgeben wird aber wieder die richtige (volle) Spannung zur Verfügung gestellt. (Bei mir auch so) Das geht auf die Dauer nicht gut. Die Lampen werden geschädigt. Eventuell bekommen die Lampen auch in solchen Momenten etwas mehr Spannung ab, was natürlich auch nicht gut ist.
-> Um sicher zu gehen wird Dir aber nichts anderes übrig bleiben als die Lampen heraus zu nehmen. Zumal das nicht wirklich das Problem darstellen sollte. Meine Frau traut sich das mittlerweile auch zu ;-)
P.S.: Wenn die Lampen brennen sollte man einen Feuerlöscher parat haben, damit die Flammen nicht auf das ganze Auto überschlagen! :lol:
Zum Problem:
Desarek hat geschrieben:
Würde die Lichtmaschine (abgesehen davon, dass sie ja auch durch die Batterie gepuffert ist) im Einschaltmoment eine geringere Spannung für die Lampen (und damit geringeren Strom) liefern, wäre das sogar schonend für die Lampen.
Im Einschaltmoment ist der Glühdraht kalt und hat damit einen geringen Widerstand, wird jetzt die Lampe eingeschaltet, fließt aufgrund des geringen Widerstandes ein hoher Strom. Erhitzt sich der Glühdraht dann erhöht sich auch der Widerstand und der Strom sinkt, was auch die Gefahr des Durchbrennens vermindert. Die meisten Glühlampen brennen ja im Einschaltmoment durch, wo der größte Strom fließt. Das ist auch ein Grund dafür, das Scheinwerfer, die als Tagfahrlich genutzt werden mit geringer Leistung betrieben werden, da das die Lampen schont.
Von Vorteil für die Lampen ist es sie vor dem Starten des Motor anzuschalten, da die Batterie dann die geringste Spannung (Leeraufspannung zwischen 12V und 13,2V je nach Ladezustand) hat. Wenn der Motor läuft und die Lichmaschine lädt kann die Spannung auf Werte bis ca. 14,5 Volt steigen.
Wirklich? Meine Erfahrung ist genau umgekehrt:
Brennt eine Halogenlampe aus, so gibt meist die der anderen Seite auch innerhalb von etwa zwei bis vier Wochen den Geist auf. Das war bei meinen letzten vier Autos bei allen so. Gleicher Typ und gleicher "Einsetzzeitpunkt (wie bei Neuwagen so üblich) einmal vorausgesetzt. Ich tausche daher in Zukunft gleich beide Lampen aus, wenn mal eine ausfällt. Das ist dann nur einmal die Fummelei.
Ja 2-4 Wochen sind aber nicht gleichzeitig, oder lebe ich in einer anderen Dimension?
Das natürlich die 2. Lampe nach einer gewissen Zeit des "alleineseins" ebenfalls kaputt geht ist natürlich schon der Fall. Aber wie gesagt, Das 2 Lampen in just der selben Sekunde kaputt gehen ist doch wohl sehr unwahrscheinlich, oder?
Bei mir waren es schlagartig beide Birnen.
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... penwechsel
