Wie ich bereit in anderen Threads ausgeführt habe, bin ich jetzt endlich glücklicher Besitzer eines Scenic II Phase II der neuesten Produktion. Da, die Bauarbeiten vor meiner Grage recht andauernd sind, beschäftige ich mich vorwiegend mit dem Auto in der Garage.
Ich habe mir gedacht ich kann ja schon mal verschiedene In der Betriebsanleitung beschriebene Einstellungen und auch die Konfiguration des Radiogerätes vornehmen.
Beim Studium der Bedienungsanleitung, kommt an verschiedenen Stellen die Anweisung .... bei eingeschlateter Zündung .....,
Wie ist dieser Zustand bei der Chipkarte Keyless-entry-and-drive definiert?
Mit Schlüssel würde das ja heißen, Schlüssel drehen (also Zünding einschalten), aber nicht starten. Ich muss zugeben, mir fällt nur Zündung einschalten nicht leicht. Denn die Anzeige verlangt immer wieder ich solle starten. An die Einstellungen, die ich machen will, komme ich überhaupt nicht ran.
Für wohlgemeinte Ratschläge an einen Unwissenden vielen Dank.
Grüße von privilege
Was heißt eingeschaltete Zündung
Das scheint wohl je nach Land und Phase unterschiedlich zu sein:
Bei unserem Scenic 2PH1 (Deutschland-Ausführung) ergibt sich folgendes Verhalten:
Kein Gang drin (Leerlauf): Knopf drücken ->Auto springt an
Gang drin, Kupplung getreten: Knopf drücken ->Auto springt an
Gang drin, keine Kupplung getreten: Knopf drücken -> gar nix passiert
Gang drin, keine Kupplung getreten, Bremse getreten : Knopf drücken -> Zündung an
