Hallo ihr!
Ich habe schon ziemlich viel über das Thema im Forum gelesen, aber irgendwie noch keine wirklich verbindliche und gute Aussage.
Ich suche einen Weg, mit dem ich in Echtzeit einige Daten meines Autos auslesen kann.
Da ich einen alten Megane Scenic 1 Phase 1 ohne Bordcomputer habe, bin ich mir unsicher ob überhaupt Daten erfasst werden. Wenn doch welche erfasst werden: 1) Welche und vorallem 2) wie kann ich die in Echtzeit auslesen? Hat mein Scenic schon OBD oder ist der Stecker im Sicherungskasten was anderes? Wie kann man die OBD-Daten prinzipiell auslesen? Mit Linux?
Gibt es in der Generation vom Scenic eventuell noch andere Stellen wo Daten erfasst werden?
Am interessantesten wäre für mich natürlich sowas wie Geschwindigkeit und gefahrene KM, damit ich Verbrauch und ähnliche Statistiken anfertigen kann und die Daten auch Live in meinem CarPC anzeigen kann..
Die Geschwindigkeit könnte ich doch eigentlich genauso wie gefahrene KM vor'm Tacho abfangen/ablesen, weil die ja auch irgendwie da hin kommen müssen..
Ich hoffe mir kann jemand ein bisschen helfen...
Danke,
Robin
Echtzeitdaten vom Scenic 1 Phase 1 auslesen
Für geschwindigkeit/Wegstrecke gibt es zwei realtiv einfache Möglichkeiten:
1) Tachogeber "anzapfen" und Daten im CAR-PC-Auswerten
2) GPS-System kaufen und verkoppeln
Bei Dir wird das wohleher auf Möglichkeit 1 raus laufen.
Solange Dein Meßaufnehmer hochohmig genug ist, sollte das keine Probleme geben.
Mit einem ausgeliehenen GPS-System kannst Du deinen "Eigenbau" dann prima eichen, sobald du mit der Software fertig bist. OBD hilft Dir an der Stelle nicht weiter, ist hier aber ohnehin unnötig. Recht genaue (induktive) Durchflußmesser gibt es im einschlägigen Bastlerbedarf (z.B. Conrad).
dachte schon mir antwortet niemand mehr.. :-)
Wobei das dann leider auf nen Kumpel warten muss der mir bei sowas die Schaltpläne immer "gegenliest" weil er das ganze in der Ausbildung macht..
Für so Sachen wie Kühlmitteltemperatur und Druck werde ich dann wohl oder übel eigene Messgeräte einbauen müssen, oder?
mfl,
Robin
Da am CarPC eh schon ein Bluetooth-GPS-Empfänger hängt (und der sogar funktioniert! ;-)) werde ich die beiden Werte wohl von dort her auslesen... Das liegt ja so nahe - war klar das ich es übersehen muss)Anfänger hat geschrieben: 1) Tachogeber "anzapfen" und Daten im CAR-PC-Auswerten
Jow, da werde ich wohl mal Stromaufnahme und Co vom Drehzahlanzeiger messen und dann den Spannungsteiler vor dem AD-Wandler entsprechend dimensionieren.Anfänger hat geschrieben: Solange Dein Meßaufnehmer hochohmig genug ist, sollte das keine Probleme geben.
Sehr gut zu wissen..Anfänger hat geschrieben:OBD hilft Dir an der Stelle nicht weiter, ist hier aber ohnehin unnötig.
Damit könnte ich dann ja z.B. Benzindurchfluss messen - auch wenn ich mir garnicht vorstellen kann das man sowas mit so einfachen Mitteln so einfach messen kann. *g*Anfänger hat geschrieben:Recht genaue (induktive) Durchflußmesser gibt es im einschlägigen Bastlerbedarf (z.B. Conrad).
mfl,
Robin
Da gibt's die üblichen Geber im Zubehörhandel.
Sch... auf den PC und bau Dir die übliche Dreierkonsole ein. Die hat den Vorteil, dass Du alles auf einen Blick hast und nicht dauernd durch irgend einen Drücker zum Umschalten abgelenkt wirst.
Es gibt inzwischen tolle Digitale und quasi-Analoge Anzeige-Instrumente.
Ansonsten:
Alle Geber funktionieren nach dem simplen aber bewährten Prinzip des Spannungsteilers. Bei einem Car-PC lassen sich einfach auch nichtlineare Tabellen für die Entsprechungen von gemessener Spannung und angezeigtem (geeichtem, realem) Wert hinterlegen.
Ansonsten:
