infos über autobatterie
hallo an alle.
habe eine batterie mit 47Ah die hält aber jetzt nicht mehr, deshalb brauch ich eine neue, habe eine von banner 66Ah für 95euro im auge.
Habe folgende fragen:
1. Wie schnell läd die lichtmaschiene die batterie auf?
2. Wieviel strom zieht ein marderpiepser?
3. Wieviel Ampere braucht ein scenic beim anlassen?
4. Stimmt dass, wenn die batterie schon einmal mal ganz leer war, dass sie nicht mehr die volle kapazität hat?
5. Brauchen die zündkerzen auch beim anschieben des autos strom von der batterie?
ich hoffe das sind nicht zuviel fragen auf einmal.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
1. von leer nach voll? Nie probiert, aber ein paar km wird es dauern.
2. das ist so wenig (mA), das kannst Du vernachlässigen. Habe auch einen.
3. Der Anlaßstrom ist schon heftig, ich schätze so im 2-stelligen A-Bereich.
4. Tiefentladungen sind keinesfalls gut und verkürzen die Lebensdauer sehr.
5. Die Batterie sollte wenigstens etwas Saft haben, sonst geht das Minimum an Generatorladung beim Anschieben in die entladene Batterie und er könnte trotzdem das Anspringen verweigern. Die Lima wird für die Nachladung der Batterie benötigt. Die erst wiederum sorgt u.a. für den Betrieb der Zündelektrik/-elektronik. Mit anderen Worten: Du hast keinen Schwunglicht-Magnetzünder, wie bei älteren Mopeds.
Hi!
Bei 5. muss ich dann passen, weil ich von Motoren (noch) zu wenig Ahnung habe.. :-)
mfl
Robin
Nachtrag: Bei 16V statt 12V sind die Stromwerte natürlich entsprechend kleiner, die Leistung wohl gleich.
Übliche LMs liefern zwischen 60 und 200A, bei 5000rpms am Motor selber. Nach 30 Minuten Autobahnfahrt sollte deine Batterie in jedem Fall ziemlich voll sein wenn sie nicht defekt ist.von leer nach voll? Nie probiert, aber ein paar km wird es dauern.
Also mein Scenic 1 Phase 1 zieht bis zu 130A beim anlassen (aus geg. Anlass heute gemessen)3. Der Anlaßstrom ist schon heftig, ich schätze so im 2-stelligen A-Bereich.
Können mit Geduld und einem gutem Labornetzgerät gefixt werden, schaden dem Akku aber sehr, ja.4. Tiefentladungen sind keinesfalls gut und verkürzen die Lebensdauer sehr.
mfl
Robin
hab mal im internet gesucht und bin auf 100 mA stromaufnahme gekommen.
wenn ich das umrechne mit einer 66A/h batterie läuft der marderpiepser knapp einen monat mit der batterie.
bei 66Ah durch 0.1A = 660h durch 24h = 27,5 Tage
zu 5: Soweit mir bekannt ist, sollte man davon Abstand nehmen moderne Autos noch anzuschieben. Ein Starthilfekabel ist da in jedem Fall die bessere Wahl.
Als Anhaltspunkt nenne ich da nur mal den möglicherweise unverbrannten Treibstoff, der dann im Kat zu einer Überhitzung führen kann,wodurch dieser dann beschädigt wird.
Ich hätte bedenken eine Batterie einzubauen, die 50% über der Spezifikation liegt. Hier gilt es zu prüfen, ob die Lichtmaschine überhaupt in der Lage ist, diese vernünftig zu laden. "Viel hilft viel" wird zwar gerne angewendet, ist aber oftmals nicht das Optimum.
Hiho,
Das ist Quatsch.. Der Ladestrom ist in jedem Fall durch einen Strombegrenzer (direkt vor der Diodenplatte) abgesichert, was bedeutet das im schlimmsten Fall der Akku bei kurzen Fahrten nie voll wird. Die notwendige Kapazität sollen alle Gängigen Akkus aber auch bei geringen Spannungen abgeben können, so das eine "halbladung" imo nicht wirklich gefährlich/problematisch ist. Ganz anders sieht es aus wenn du einfach zu viele Verbraucher vor dem Strombegrenzer (so ist das zumindest bei meinem Scenic von Haus aus gelöst) anschließt und diese dir dann den Ladestrom klauen.
Robin
Autopilot hat geschrieben:Ich hätte bedenken eine Batterie einzubauen, die 50% über der Spezifikation liegt. Hier gilt es zu prüfen, ob die Lichtmaschine überhaupt in der Lage ist, diese vernünftig zu laden. "Viel hilft viel" wird zwar gerne angewendet, ist aber oftmals nicht das Optimum.
Robin
So um euch mal ein Paar Informationen zum Ladestrom zu geben,
S1 Ph1 Benzin Modelle ohne Klima haben eine 75 A Lima
S1 Ph.1 Benzin Modelle mit Klima haben eine 110A Lima
S1 Ph.1 Diesel haben auch etweder 90 oder 120 A Lima
S1 Ph.2 Benzin hat gennerell eine 90A Lima drin
S1 Ph.2 Diesel sollte eine 130A Lima haben wegen dem elektrischen Zuheizer
wies beim S 2 aussieht weiß ich net :P
Und der Ladestrom zwischen der kleinen und großen Lima beträgt im unteren Drehzahlbereich so bis 2500 U/min nur 10-15 Ampere also keine Angst ruhig das Dickste und Größte einbauen was reinpasst, genug AH hat man nie :!:
BTW: Ich hab bei meiner Freundin ihrem Megane die beheizbare Frontscheibe nachgerüstet und da pfeift die Lima schon ganz ordentlich nachem Anlassen mit Licht und FSH und HSH Ist wohlgemerkt auch nur die kleine Lima mit 75 A drin weil er hat keine Klima und eine 60AH Batterie drin,
in meinem Wintermegane hab ich die 110 A Lima drin weil ich Klima hab und auch ne 60 AH Batterie
und im Scenic 1 Ph.2 Hab ich eine 70 AH Batterie drin mit der 90A Lima und auch mit Klima und hatte nie Irgendwelche Problem ausser mit der Erstausrüsterbatterie, die war nach 6 Monaten Stillstand und weiteren 6 Monaten gebrauch nen Fall für die Tonne! Da gabs dann auf Garantie eine 60 AH Batterie von Varta die mein Vater nun schon seit 2003 im Laguna rum fährt, weil ich ne Niegelnagelneue Varta 70AH in der Schrottbox gefunden hatte, die nur Tiefentladen war und die geht nun schon seit 3 Jahren einwandfrei!
Meine Schwester hat in Ihrem Twingo noch die Erste Batterie seit 1998 drin!!!
Thomas hat recht:
Eine große Batterie (mit mehr Ah) ist IMMER besser, selbst wenn sie nur halbvoll geladen werden könnte.
Warum?
Weil sie einen deutlich geringeren Innenwiderstand hat und damit ein höherer Strom durch den Anlasser fliesst, was mehr Leistung und damit besseres Anspringen bedeutet.
Für Nicht-Elektrotechniker:
P (Leistung) = U² (Quadrat der aktuellen Spannung) durch R (Widerstand) (Kirchhoff'sches Gesetz); die Anlass-Leistung ist also bei einer gewissen Spannung immer direkt proportional zum (Gesamt-)Widerstand.
Und der besteht nun mal aus der Summe von Leitungswiderstand (konstant), Innenwiderstand der Lichtmaschine (vorgegeben) und eben besagtem Innenwiderstand der Batterie.
Vor Baujahr 2003 sind Stromleistungen von Generatoren über 160 A eher unüblich; bei Nicht-Dieseln liegen sie zumeist unter 100 A.
Warum?
