Beleuchtung Radio-und Uhrdisplay
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
Hallo Zusammen,
ich habe einen Scenic I PH II und jetzt ist auch das 2. Birnchen des Radio- und Uhrdisplays defekt.D.h., jetzt ist kaum noch was zu erkennen.
Weiss jemand, wie ich an die Beleuchtung drankomme um die Birnen zu tauschen?
Danke und Grüsse, Thomas
oh ich vergass ;)
alsooo
1. Am Amaturenbrett die Lautsprecherabdeckungen li+re oben entfernen.
2. Dann die darunter liegenden Schrauben li+re lösen.
3. mit etwas kraft dann den "Deckel" vom Amaturenbrett ( also den oberen Teil ) nach oben hin wegdrücken
und schon solltest Du dann anden Display kommen!
Leuchtmittel bekommste NUR bei Renault nicht bei ATU da eine Fahrzeugspezifische Fassung in den Display gehört .. das führt ATU nicht ....
*grummel* weis ich aus Erfahrung^^
alsooo
Hallo Sturmhai!
Der obere Teil ("Deckel") des Armaturenbretts läßt sich durch Lösen von zwei Torx-Schrauben unter den Lautsprecher-Abdeckungen - welche sich vorsichtig heraushebeln lassen - mit einem wohldosierten Ruck nach vorne ziehen und abnehmen. Dann müßte man an das Display ganz gut herankommen!
Alles Gute dabei wünscht
Bert
EDIT: ups, motte war schneller...
Bert
gibts die birnchen wirklich nur bei renault? die kosten dan bestimmt demendsprechend.
ich habe von unserer alten familienkutsche (renault espace bj. 1994) kurz vor der pension den tacho gemwechselt und als errinnerung denn original tacho aufgehoben. seitdem hohl ich mir immer die birnchen aus dem tacho. habe bestimmt schon 10 birnchen gebraucht. erst bei meinem citroen zx dann bei scenic meines bruders und jetzt auch schon bei meinem scenic. glaub des hat sich gelohnt.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Guck mal hier:dabl_jo hat geschrieben:gibts die birnchen wirklich nur bei renault? die kosten dan bestimmt demendsprechend.
http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6753
Ich habe die Birne bei einem Opelhändler gekauft (weil ich keine Lust hatte, dafür 20 KM zu fahren, und der Opelhändler hier im Ort ist). Ich habe 4,20 EUR bezahlt.
Jens
