Unkontrolliertes Aufleuchten der nebelschlußleuchtenkontroll
Hallo Scenicfahrer,
habe ein kleines Problem bei meinem Scenic 1 Ph 2 1,9dti Bj 01/2000.
Beim betätigen des Bremsbedals blitzt kurz die Kontrollleuchte für die Nebelschlussleuchte auf, ebenso kurzes aufblitzen beim blinken rechts.
Was ist das, bzw. wo liegt hier der Fehler?
Vielleicht weiß jemand Rat und kann mir helfen.
Vielen Dank
Gruß Qtreiber
Vielen Dank
Gruß Qtreiber
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung: 09/2001; Farbe: grau; Version: JA0B02; Eigengewicht: 1,3t; Leistung: 79KW, Benzin, Automatik
Re:
das war's bei mir - siehe http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 298#p96298
Zuletzt geändert von Desarek am 2. Aug 2010, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: fullquote entfernt
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re:
Kann mir bitte jemand sagen, wo der Massekontakt sitzt? Danke.Thomas80 hat geschrieben:Stecker abziehen und reinigen ggfs. Massekontakt zur Karosse säubern
Re: Re:
wenn du die rechte bzw. linke Verkleidung des Kofferraums abnimmst befindet sich jeweils ein Massekontakt auf der linken und einer auf der rechten Seite - relativ weit unten, unterhalb der Leuchten. Ist mit Sechskantschraube befestigt.
auf der rechten Seite befindet sich übrigends auch die Tankdeckelnotentriegelung :green:
Re: Unkontrolliertes Aufleuchten der nebelschlußleuchtenkont
Danke - mal sehen, was das wird ...
Welche Seite das Problem verursacht, bekommt man aber nicht so einfach raus, oder?
Lustigerweise (wobei: was ist daran lustig?) tritt das Problem nicht immer auf. :?
