Ausfall Kilometerzähler
Hallo Leute ,
ich möchte uns erst mal kurz vorstellen :
wir sind eine ( zur Zeit noch :lol: ) 4 köpfige Familie aus dem schönen Schwabenländle und haben jetzt seit etwa 4 Wochen einen Scenic 1 PhI Baujahr 98 .
Meine Mädels sind super begeistert von dem Auto ( bei dem Stauraum bekommen die Frauen halt viel Kram unter :oops: ) und ich fahre auch sehr gerne damit .
Seit heute Mittag habe ich jetzt aber ein Problem : Mein Kilometerzähler , welcher ja mit einer Ölstandskontrolle , ist komplett ausgefallen :x
da ist es absolut dunkel .
Hatte schon mal einer das Problem?
Schöne Grüße
Joe
Schöne Grüße
Joe
Zuletzt geändert von Rabbitfamily am 7. Okt 2007, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Rabbitfamily,
die Hintergrundbeleuchtung des km-Zähler wurde "damals" noch mit den ganz normalen Lampen für die Armaturenbeleuchtung gemacht.
Zumindest war das bei unserem 96er Laguna und dem 99er Clio so.
Lampe kaputt, km-Zähler weg.
Zum Auswechseln muss an der Rückseite des Instrumententrägers der schwarze Drehknopf herausgedreht werde, der sich genau hinter dem km-Zähler befindet. In diesem schwarzen Knopf ist das kleine Glaslämpchen eingeklemmt.
Vielleicht kommt man über den Fussraum dran, ggf. muss aber auch der Instrumententräger ausgebaut werden. Ersteres ist Fummelarbeit und Glück die richtige Lampe zu erwischen. Zweites ist viel Arbeit.
Es empfiehlt sich auch, noch die Lampen der Skalenbeleuchtg gleich mit auszuwechseln.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
Der Lämpchentausch bei den Instrumenten ist nicht sonderlich schwierig.
Als erstes muß die obere Abdeckung des Armaturenbretts raus (dazu die Lautsprechergitter heraushebeln, die Torx-Schrauben lösen und den "Deckel" über die gesamte Breite abnehmen), danach kommt man an das Kombiinstrument gut heran, welches sich nach Lösen von ein paar Schrauben nach vorne klappen oder herausnehmen läßt (Achtung auf die vielen Stecker), Tachowelle ist - zumindest beim '97er dT - keine vorhanden!
Leider weiß ich jetzt nicht die Lämpchenbezeichnung und -stärke, da es bei mir auch schon wieder länger her ist...
Bert
Bert
