Ich habe ein kurioses Startproblem.
Wenn der Scenic über Nacht steht, kann ich morgens ohne Probleme starten.
Steht er dannach den halben Tag im Parkhaus geht´s auch wieder.
Fahre ich, stell ihn kurz ab, dann geht es auch.
Allerdings wenn das Auto 20 Minuten bis 8 Stunden steht dann brauche ich 2-4 Versuche bis er endlich anspringt?
Was kann das sein?
Zündspulen sind seit gestern alle neu!
Gruss
Micha
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Micha!
Ist vielleicht gar kein so kurioses Problem!
Schau mal unter http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... erigkeiten, dort ist zwar i.W. von Scenic II die Rede, aber es geht um die 2 ltr-Maschine und ein Beitrag mit konkreter Beschreibung von Fehlerbild und einer Lsg. bezieht sich auf Scenic I.
Drosselklappe / Drosselklappengehäuse ist hier das wichtige Stichwort.
Uwe
Uwe
Moin, seit der 60.000 Inspektion haben sie mir das Standgas so weit runtergedreht, dass ich beim Starten Gas geben muss und es ein wirklich sehr kurzes Weilchen dauert, bis er richtig läuft. Davor war es auch schon blöd.
Aber dann läuft er auch, und solange er anspringt, ist es mir angesichts der Werkstattkosten ziemlich egal, ob das mit dem Gasgeben-müssen vorschriftsmäßig
ist oder ein Problem oder whatever.
Relax
Thomas
Relax
Thomas
