Motor turt nicht ab.
:?: :( Hallo.Wenn ich anhalten will,und die Kupplung trete,Dann läuft der Motor mir fast weg.Das heißt im Klartext,das der Motor bis auf 3000 Umdrehungen macht.Was ist mit meinem Auto los?Ich brauche schnelle Hilfe. Oder wollt Ihr,das ich mir ein ANDERES kaufe.
@ Ohmann ..ich tippe mal das er einen 1.6e hat (wegen scenic 1/1 RT, *k7m oder?* da ist der motor sich stark vertreten)
Dann wäre ein Unterdruckregler defekt ..... ( nach meinen Erfahrungen )
Prüf mal den kleinen Schlauch, der vom Drosselklappengh. zum Unterdrucksensor geht ( wenn Du vor geöffneter MH stehst sitzt der oben rechts einen kleiner Kasten mit GM aufdruck ..... ein Schlauch ist unten rangeführt und ein stecker oben ).
Ist der schlauch I.O. ist der Sensor selber im Eimer^^
Hallo.
Ich danke erst einmal. Leider konnte ich nicht so schnell antworten.
Es ist ein 1,6 Benziner Motor. Ich habe das Auto in der Werkstatt gehabt. Die haben einen großen Test gemacht. Der hat mir schon 180 Euro gekostet. Dann war es die Lambdasonde, angeblich Fehlanzeige!!!!! Habe nachgefragt wegen der Drosselklappe und den Reglern. Soll alles i.O. sein. Habe das Auto nach zwei Wochen wieder bekommen mit dem selben Fehler. Die angeblichen Fachleuten können keinen Fehler finden. Ich brauche jetzt einen guten Rat.
Gruß Zottel
Gruß Zottel
